查看: 4587|回复: 10
[主板维修]
打印机主板谁会修啊? (有图)!
发表于 2011-6-5 12:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中画圈的芯片插上电源线就发烫   故障是打印机不通电    机器型号:兄弟FAX-2480c
  图中A571电阻和c139贴片电容 用蜂鸣档 测 都 短路               求大侠指教
发表于 2011-6-5 13:30:21 | 只看该作者 �
应该不是很难。元件难找点。
发表于 2011-6-5 13:41:13 | 只看该作者 �
看这芯片象是线性电源芯片,看看阻值是不是短路了,要么就是本身坏了,一般象这不通电的故障还是相当来说好修的
发表于 2011-6-5 13:42:45 | 只看该作者 �
看电源管理芯片坏了没
发表于 2011-6-5 13:55:27 | 只看该作者 �
不通电故障应该好搞一点,自己多查睛资料吧?没修过帮不上你
发表于 2011-6-5 17:35:49 | 只看该作者 �
没有修过 打印机换板的多
发表于 2011-6-5 17:39:38 | 只看该作者 �
我建议你这样试下,有风枪给他加下温试试,只是建议啊。采用不采用在于你啊
发表于 2011-6-5 17:44:26 | 只看该作者 �
  打印机没有修过
发表于 2011-6-5 18:00:31 | 只看该作者 �
打印机的板子,一般不修吧,直接换!
发表于 2011-6-6 23:54:51 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4036701
发表于 2011-6-7 00:11:37 | 只看该作者 �
你发错版块了吧。基地不是有修打印机的版块吗?
打印机主板一般很少修,大多是换板。
