查看: 8528|回复: 61
[笔记本]
HP 541内接不显,外接花屏维修
发表于 2011-6-4 21:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   HP 541拿来时内接不显外接花屏,外接花屏很有规律,像是显存。
  可是按照往常的经验,,如果是显存的问题那应该是内外接一致的,所以就还是确定了显卡,直接干下来重植。
结果还是一模一样,难道是显卡坏了,刚好干燥箱有个M62显卡换上。
  靠。。。结果TMD还是一样。。。这时有点吐血了,拆下显卡,老老实实按照图纸跟点位图,把显存的数据地址线好好地打了一遍,当打到VM_R_ADA(18)这个点的时候发现是无穷大
点位图在这个位置
跟这个点相连的显存U7在板子的反面
想起有块一样的料板,就马上取下来换了一个显存
重植上去
再测阻值534正常了,再点一下,亮了,也不花了。。。。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11140690.5元2019-3-3 09:24
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +28 收起 理由
陈条条 + 2 ...
一修再修 + 10 很好啊,经验老道。叫我也是判断显卡问题
芯维qq + 5 原创内容
雨中纸鹤 + 5
376057772 + 6 原创内容
本文由 会员194848 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-4 21:28:09 | 只看该作者 �
老手 就 是不一样
发表于 2011-6-4 21:31:41 | 只看该作者 �
还是图纸万岁啊
发表于 2011-6-4 21:36:04 | 只看该作者 �
有点位图真幸福
发表于 2011-6-4 22:01:15 | 只看该作者 �
楼主有这个板子的点位图吗
发表于 2011-6-4 22:11:15 | 只看该作者 �
修笔记本还是要基础好和电路图呀  光靠经验这块板肯定是修不好的
发表于 2011-6-4 22:16:18 | 只看该作者 �
高手就是不一样,如果是我修这块板子可能就废了。
发表于 2011-6-4 22:25:45 | 只看该作者 �
显存 是多大的珠子啊
发表于 2011-6-4 22:28:01 | 只看该作者 �
还好 啊    经验不是显卡就是显存
发表于 2011-6-4 22:31:22 | 只看该作者 �
我这有快也是花屏的  内屏不显外屏花 重植了显卡一样  是不是也是显存的问题 楼主可不可以发个花屏的图看看
发表于 2011-6-4 22:33:56 | 只看该作者 �
显存不好植球吧  珠子大小是0.5的
0.5的就好了,基本上都是0.4  发表于 2011-6-11 19:43
发表于 2011-6-4 22:52:49 | 只看该作者 �
楼主你这个打显存的对地阻值是在哪个接口上打的啊?还有,这个焊接显存的方法能不能透露一下?我听人说显存不能用风枪直接吹,一吹就坏,上BGA又不知道怎样搞,越详细越好哦。。
发表于 2011-6-4 23:20:44 | 只看该作者 �
如果是做显存BGA的话,我也想学习下,同楼上。。。
用BGA作,似乎芯片太小了点,不好作  发表于 2011-6-11 19:44
焊显存其实很简单的, 可以直接用疯抢焊接的,把温度调到400度左右(当然看你的疯抢好不好用)取下风嘴不要用任何封嘴上去,再把风力调到最大,刚开始要大面积加热一下后面逐步加焊显存,焊接时疯抢要移动的!  发表于 2011-6-10 13:56
跟做显卡差不多吧,我就上BGA做过两次,而且做好了  发表于 2011-6-5 16:20
发表于 2011-6-4 23:41:16 | 只看该作者 �
有点位图真幸福
发表于 2011-6-4 23:49:21 | 只看该作者 �
可以用风枪吹啊    我吹过的啊
发表于 2011-6-5 09:25:59 | 只看该作者 �
电路图,点位图,还有可随时代换的配件,真的很羡慕。不知料板是买的还是平时积累的呀,
发表于 2011-6-5 09:36:54 | 只看该作者 �
呵呵 高手 细心
发表于 2011-6-5 09:48:13 | 只看该作者 �
楼主能否把点图传上来啊
发表于 2011-6-5 09:53:56 | 只看该作者 �
记得前今天遇见个华硕F80S被人误杀显卡了 换了个显卡还是不行花屏 后来看图发现显存背代换错了
发表于 2011-6-5 09:55:05 | 只看该作者 �
用土炮吹,也行呀
