查看: 1555|回复: 2
[主板维修]
急 求解 GA-8I845GV
发表于 2011-6-4 11:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户拿来 一块技嘉GA-8I845GV板   主板家电 不跑码  有复位    内存北桥南桥供电都正常    CPU供电0.85      换了了CPU电源IC      主板工作正常 了  装完系统      用一会不定时断电    求  大仙指点 、、、?????、
发表于 2011-6-4 11:13:56 | 只看该作者 �
看看CPU供电的几组MOS管吧,看看是不是有一组有问题啊
发表于 2011-6-4 11:14:31 | 只看该作者 �
查了   都么有问题
