查看: 6574|回复: 38
[主板维修]
主板故障不过C1 求 什么故障会导致这样
发表于 2011-6-3 10:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块板子。故障为不过内存。 测量内存 3个电压  1.8  0.9  3.3都有  6个时钟1.5 打值卡AD线正常 内存供电方式是  PWM   由一个RT9214控制MOS管  均工作正常。因本人菜鸟所以想问问要是反馈电路出问题 会不会影响内存不过 可是内存已经有电压了。大家看看还有什么情况会导致内存不过。
经观察,此板应该是杂牌板子  上面就写了冠通 什么都没了  AMD2+nf6100单桥+W83627EHG  I/O 其实我想刷个bios试试的  可是没BIOS 、
我在论坛看到很多帖子说做桥啊  换IO啊,其实做这些没问题很简单 问题是我想知道为什么和IO和桥有关系 他们之间存在什么样的关系。次内存是CPU直接管理的。要坏也应该处在内存和CPU之间的线路 可是没有啊 。
大家帮忙看看到底还有那些问题会导致内存不过。本人菜鸟寻求中鸟交流  QQ  474610319
点评
应该还有两个系统时钟总线吧!电压都在3。3V。这两根的话有的会到I/O和桥的。  发表于 2011-6-4 18:42
发表于 2011-6-3 11:04:19 | 只看该作者 �
CMOS放下电试试,换个CPU试试,实在不行干桥
发表于 2011-6-3 11:06:26 | 只看该作者 �
期待中   楼主修好没有
发表于 2011-6-3 11:07:34 | 只看该作者 �
有的内存是北桥控制的
发表于 2011-6-3 11:11:03 | 只看该作者 �
AMD的CPU已经集成内存控制器了,内存不过,跟CPU座子虚焊有很大关系,如果CPU电压有1.2V以上,先刷个BIOS试试。
发表于 2011-6-3 11:21:19 | 只看该作者 �
建议 刷个BIOS 先试试
发表于 2011-6-3 12:41:54 | 只看该作者 �
先加焊下北桥,不行有可能就是BIOS了,
发表于 2011-6-3 13:24:41 | 只看该作者 �
先想得,简单点 刮刮 内存槽,呵呵
发表于 2011-6-4 00:30:48 | 只看该作者 �
加焊北桥吧。我碰到的太多了。
发表于 2011-6-4 00:40:53 | 只看该作者 �
不用考虑了,直接做桥。
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-6-4 04:15:42 | 只看该作者 �
为什么  没有一个人说 去换IO 呢  真是奇怪
发表于 2011-6-4 10:42:44 | 只看该作者 �
换个CPU试下啊。AMD的主板就有可能是CPU的问题。
发表于 2011-6-4 14:27:38 | 只看该作者 �
过程不重要 最重要是结果 你主板的路走远了 想一想 你大概就明白了 这个问题 从专业的角度 三言两语讲不通的
发表于 2011-6-4 14:30:59 | 只看该作者 �
内存部分正常的话感觉CPU的可能性很大,座子弄下或者换个CPU试试
发表于 2011-6-4 14:49:42 | 只看该作者 �
回复 hwq0010 的帖子
主板上通信是通过各总线来进行的,前端总线,南北总线,PCI,LPC等等。比如说主板是一个高速铁路网,BIOS就是调度室,各总线相当于交通网络,内存站堵车了,有可能内存站哪儿停电了,或者调度错了,或者源头是外面的哪个网络不通堵车一直堵到这儿了,或者哪个小站点出了车祸在这里反映出来了
发表于 2011-6-4 15:04:12 | 只看该作者 �
AMD的板内存是CPU控制的,看一下CPU 和北桥,一般都是虚焊了
发表于 2011-6-4 15:47:43 | 只看该作者 �
测量内存 3个电压  1.8  0.9  3.3都有  6个时钟1.5 打值卡AD线正常 内存供电方式是  PWM   由一个RT9214控制MOS管  均工作正常.这些很专业啊。基础知识不错,可是他们都是怎么测得的呢?能否一述啊?
发表于 2011-6-4 18:31:52 | 只看该作者 �
楼主加油,精神上支持你
发表于 2011-6-4 18:34:20 | 只看该作者 �
看到NF6100不跑码就先干桥,不行刷BIOS,基本能好!通病,呵呵
发表于 2011-6-4 18:49:26 | 只看该作者 �
两个系统管理总线电压没问题的话是跟IO扯不上关系的,别乱换,C1一般是没检测到内存。
点评
但是这个毛病却是是换IO的好的呀  发表于 2011-6-5 17:53
