查看: 17416|回复: 20
键盘进BIOS还管用但在进系统就不能用
发表于 2008-4-14 22:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到键盘进BIOS还管用但在进系统就不能用                        前提是电压和阻值都正常那位大侠给指点下
发表于 2008-4-14 22:09:42 | 只看该作者 �
检修PS/2接口电路,或用USB键盘试试,进入系统是否好用。。。。。。
发表于 2008-4-14 22:21:31 | 只看该作者 �
检修PS/2接口电路,检查主板驱动!!!!!
发表于 2008-4-14 22:32:44 | 只看该作者 �
检查主板驱动,查杀病毒,如还不行的话测一下接口电路
发表于 2008-4-15 11:09:01 | 只看该作者 �
应该是系统有问题,我昨天也遇到过这样的事情,是恢复系统后键盘不能用,灯也不亮,在BIOS中,键盘什么的都可以正常使用。后来重装一次系统后,故障消失~~~~
发表于 2008-4-15 11:51:22 | 只看该作者 �
这种情况软件原因居多,硬件损坏的可能性不太大,重点检查你的操作系统,最好用另外的一个键盘测试一下,究竟是什么地方出了问题,关于接口电路的维修方法及流程,请参阅新手区的帖子!
发表于 2008-4-15 12:15:08 | 只看该作者 �
bios下可以用说明你的主板没有问题
你还是先换一下键盘再做一下系统
这样应该会好的
发表于 2008-4-15 12:19:16 | 只看该作者 �
应该是系统有问题,在BIOS中,键盘什么的都可以正常使用。重装一次系统,故障消失
发表于 2008-4-15 19:41:05 | 只看该作者 �
这问题有点诡异!建议换键盘来排除问题所在。。。。。。。。
发表于 2008-4-15 20:02:56 | 只看该作者 �
换键盘试试看吧,B IOS可以用,说明键盘工作条件应该是满足的,看看是不是驱动的问题!
发表于 2008-4-15 20:13:14 | 只看该作者 �
试下在DOS里能不能用,可以用就应该不是键问题。不能用就是PS/2的问题了,用万用表走下线查出是哪的问题民。
发表于 2008-4-17 18:52:22 | 只看该作者 �
我按照以上方法试拉;;;;逐个排除!可能是系统的问题了最后换个系统好拉
发表于 2008-4-17 19:53:03 | 只看该作者 �
硬件中断冲突吧,找找硬件管理器中常见的中断资源看有没有和键盘有冲突的更改一下中断资源应该就可以了。
发表于 2008-4-17 20:02:52 | 只看该作者 �
回复 #1 五年级插班生 的帖子
可能是什么意思  应该是先式软件 再式硬件吧
发表于 2008-4-17 20:52:37 | 只看该作者 �
系统的问题可能性比较大!!!建议先软后硬的原则来处理。
发表于 2008-4-17 20:53:37 | 只看该作者 �
很显然这不是硬件问题,重做系统一般都能解决问题
发表于 2008-4-17 21:39:57 | 只看该作者 �
:D 支持  是系统问题的多
发表于 2008-4-18 00:29:49 | 只看该作者 �
试下DOS下能不能用.能用是系统问题.
发表于 2008-4-18 09:08:09 | 只看该作者 �
bios也有可能,不过I/O也有可能,先从简单的刷bios,
发表于 2008-4-18 09:26:42 | 只看该作者 �
应该是系统的问题啊    BIOS里都好用的   就系统用不了    说明电路不可能有问提      装个系统 就好了啊
