查看: 4262|回复: 19
[主板维修]
ASUS 845的板子点不亮,郁闷加欣喜
发表于 2011-5-31 20:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一845板子说点不亮,一看,北桥、内存附近有几个电容鼓了,心想是小问题,于是立马换了;通电,不跑码,那就查吧,CPU 内存 南桥 显卡供电都正常,就是北桥供电是0.9V,恩就是它了。换了其供电的MOS管,再通电,哈,跑到26了,心想应该亮了,接显示器,我倒,还是不亮,那就换个内存、显卡试试,故障依旧,哎,那先放到一边吧,过了一会心里越想越不是滋味,呵,我就不信了,又把主板翻来覆去仔细看了一遍,呃,后面板子上一小块有断线,妈的,终于给老子找到了,没得说马上补线,补完后贴上一小块绝缘胶防止短路,通电终于过26进行自检了,那时那个激动啊---小样,你终于给爷笑了,极度YY中、、、、、、、、
发表于 2011-5-31 20:07:06 | 只看该作者 �
哈哈 有时修板就是要放放,换个思路方法也许就能搞定
发表于 2011-5-31 20:10:50 | 只看该作者 �
回复 天之火a 的帖子
恩,反正我是深有感触,呵呵
发表于 2011-5-31 20:16:53 | 只看该作者 �
当修板  修到纠结的时候  就先放一边   =下  在去修  或许  会有新思路的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
dadabd + 1 同意
发表于 2011-5-31 20:23:07 | 只看该作者 �
恭喜楼主,修版要细心
发表于 2011-5-31 20:23:48 | 只看该作者 �
回复 q7665599 的帖子
这个思路和我上高中解物理题一样,死算不出来就放几天在算
发表于 2011-5-31 21:34:52 | 只看该作者 �
修到纠结的时候,就先放一下,  再去修或许会有新思路的。
发表于 2011-6-1 17:09:08 | 只看该作者 �
断线不会是你换电容时弄坏的吧
发表于 2011-6-1 17:13:52 | 只看该作者 �
搞技术就要有机会就激动一下,如果那天没有激动了估计这一行你也不再想干了。
发表于 2011-6-1 17:39:54 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
大哥,我还不至于这么彪悍
发表于 2011-6-1 17:42:18 | 只看该作者 �
回复 风风风 的帖子
对,搞事就是要有激情,要不然死气沉沉,效率就非常低了
发表于 2011-6-28 20:06:42 | 只看该作者 �
搞维修  就是要细心     要不然很难提高
发表于 2011-6-28 21:53:24 | 只看该作者 �
问题不是很大,断线地方太细的就难查
发表于 2011-6-28 21:58:07 | 只看该作者 �
目检认真的话就不用这么麻烦了
发表于 2011-6-28 22:29:40 | 只看该作者 �
不要死搞一块板。我今天还不是修块磐正754的主板档CF。量了主板的供电全正常。刷了bios。还是cf决定加焊桥。加焊后还是挡CF修不下去了放放先。修好了另外一张。再拿出来看看。看见没有coms跳线帽。感觉不对量了下跳线的电压。价格跳线帽。一路跑码。nnd
发表于 2011-6-28 22:58:55 | 只看该作者 �
换个心情修板 有时会有意外的收获 但仔细观察外观也很重要
发表于 2011-6-28 22:59:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-28 23:01:58 | 只看该作者 �
深有体会啊  谢谢大家
发表于 2011-6-28 23:25:52 | 只看该作者 �
这个一般要细心啊
发表于 2011-6-28 23:46:59 | 只看该作者 �
月饼老师说的有可能哦。。。。今天有小弟换电容就把板上线用烙铁给弄断了。。还不只一处。。
