查看: 4039|回复: 19
[主板维修]
七彩虹C.NC65-M2 单桥板 怎么搞都不过内存
发表于 2011-5-30 22:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     拿到商家板子后 先刷了下 内存槽子和内存条。 通电诊断卡代码挡C1  换一根条子还是挡C1 ,说明内存是好的  。 插上蜂鸣器 ,不插内存 和插上内存 都要报警。说明BIOS没有问题,打内存供电 VCC1.8V  正常  。用手压桥  没有压 出来,在桌子上摔了几下板子,再压桥还是不过,再看CPU , 把散热风扇取下来, 草 , CPU 插在座子 里面取都不能取出来,太TMD紧啦。最后想办法 还是把U  弄出来了 ,看见 针脚  都弯了 一大部分了。不知道是谁 搞的 。太黑心了吧,把U 插反了 不说 还最后 全力把U  压进座子里面。  把U座 面板 撬开后 看见 里面的 插孔  已经 全部弄的不像样了。只有 换 座子了 悲哀啊。
发表于 2011-5-30 22:50:39 | 只看该作者 �
座子问题 识别不到内存。
AMD的不好换啊
发表于 2011-5-30 23:09:55 | 只看该作者 �
主板在桌子上摔,你是第一人啊,呵呵,看起来拿到板子看外观无明显伤,目测很重要啊。。
发表于 2011-5-30 23:10:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-30 23:21:34 | 只看该作者 �
我个了去,估计是单位的电脑才会被搞成这样
发表于 2011-5-30 23:30:41 | 只看该作者 �
换座,倒不如给换块二手的主板了。
发表于 2011-5-30 23:30:56 | 只看该作者 �
U插反?还能跑C1报警
发表于 2011-5-31 00:35:59 | 只看该作者 �
解释下  他是把 U 插 反了   然后又  插回去的
发表于 2011-5-31 00:36:10 | 只看该作者 �
真没有见过    CPU坏了 还跑
发表于 2011-5-31 00:37:28 | 只看该作者 �
就是 AMD 940针 好难搞了 不想弄了 弄不好
发表于 2011-5-31 00:39:36 | 只看该作者 �
这种情况换个座子的上盖,应该就行了。
发表于 2011-5-31 10:32:11 | 只看该作者 �
这个还能跑码吗? 第一次听说
发表于 2011-5-31 11:16:48 | 只看该作者 �
AMD 经常的事啊 荒时莫明就不跑码了
发表于 2011-5-31 22:12:50 | 只看该作者 �
还换什么座子上盖哦      座子里面的 的 都不像样子了。
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-6-16 11:23:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-16 11:45:38 | 只看该作者 �
cpu 上反 针脚弯了那么多还跑马 ????
发表于 2011-6-16 12:45:47 | 只看该作者 �
主板在桌子上摔,楼主真是强悍,还有cpu插反居然还能跑码,说明楼主运气也是超好啊
发表于 2011-6-16 15:22:14 | 只看该作者 �
针脚没断,算运气好的。
发表于 2011-6-18 23:02:26 | 只看该作者 �
针脚断了 补起就是了
发表于 2011-6-19 09:38:02 | 只看该作者 �
回复 欧阳敏 的帖子
我遇到过cpu 针弯了,还跑码的
