设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
开机电路问题.在线等
返回列表
查看:
1400
回复:
6
开机电路问题.在线等
会员25046
会员25046
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-26
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-4-13 17:31:16
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
顶神845PE IO为IT8711F-A
通电即开机 ,而且BIOS不能保存
电池是新的。关机也正常
从何查起????
BIOS
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
微星 PRO-H610M-S-DDR4 关闭USB过流BIOS
联想小新Air 15ARE 2021 开机快的BIOS 和点位
联想小新 NB6380C_MB_V3 BIOS首发
求助 戴尔3070sff主板 关机后12V电压一直在 风扇狂转
谁有A320-N主板最新BIOS
华为擎云G540-058备份的BIOS(有密码)
讯景RX580 4G原厂bios
哪位大佬分享一个ZX-DU99D4_V1.12 刷V4的BIOS文件
ACER N23J5
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员24563
会员24563
当前离线
积分
140
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-22
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-4-13 17:37:59
只看该作者
先换了晶振及谐振电容,然后试机看OK不?测量电池到南桥线路,检查正常否?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11636
会员11636
当前离线
积分
476
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-5
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-4-13 17:50:40
只看该作者
回复 #2 维修小助手 的帖子
楼上不要误导新手。
楼主请去新手区看贴
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-4-13 18:21:52
只看该作者
通电即开机我觉得查IO IO与绿线间的元器件 开机电路中的门电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18629
会员18629
当前离线
积分
335
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-4-13 19:08:52
只看该作者
通电即开机要注意个问题,有的板子BIOS有项回到断电前的状态,正常关机次看还会不会,如果还会在查线路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25046
会员25046
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-26
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-4-13 20:07:46
只看该作者
多谢各位!
问题已解决,是因电池到IO之间的线路上有一二极管开路,更换后OK
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28092
会员28092
当前离线
积分
227
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-14
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-4-13 20:50:10
只看该作者
一般INTER的芯片组都是 IO管开机· · 我一般都是先换IO 如果不行我在查别的
VIA芯片组 一般是南桥管理开机· ·如果开机直通可能南桥有故障
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
