查看: 2272|回复: 5
[主板维修]
技嘉8I865GVMK-775 Rev.1.0南桥超级烫~无供电
发表于 2011-5-28 18:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:技嘉8I865GVMK-775 Rev.1.0
图纸: 8I865GVMK-775 Rev.1.0.pdf (1.07 MB, 下载次数: 30)
发表于 2011-5-28 20:36:56 | 只看该作者 �
看来这个板要进ICU治疗一下了,费用不菲呀!!
发表于 2011-5-28 20:50:44 | 只看该作者 �
865南桥的通病,主要检查南桥供电1.5v那的mos管是否损坏?
管子没问题。。。那个控制电压时好时坏。。。又找不到这样的芯片来替换~即使电压正常了,北桥也正常不起来,正常工作的时候也烫死我了~风扇也不会转~  发表于 2011-5-28 21:32
发表于 2011-5-28 21:06:44 | 只看该作者 �
南桥供电电路  杀个桥也就十几分钟的事情  杀来测试也无妨
南桥应该没挂,电压正常之后没什么温度,就是北桥的温度一直很高,而且风扇不会转  发表于 2011-5-28 21:33
发表于 2011-5-28 23:01:07 | 只看该作者 �
回复 melody198601 的帖子
ICH4和ICH5的南桥缺少供电就会发烫
为什么发烫的问题我知道咯~就是没办法解决,这个管子的控制芯片是TSM1004,找不到这样的芯片来换了~  发表于 2011-5-29 09:46
发表于 2011-5-29 09:17:09 | 只看该作者 �
应该是南北桥的供电坏了,,,,因为这个的板子坏的多的就是这个,。/,,
