查看: 3065|回复: 18
[显卡维修]
师哥 师姐 帮个忙撒 啊!!
发表于 2011-5-28 09:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来无事,拆一个显卡5200,无奈电容位置没有记下,装不回去了,一共是8个,分别是4个1000uf 16v   4个470uf 10v,师哥师姐谁知道具体位置告俺一声 ,小弟谢谢了!!另外显卡型号只写了:fx5200y128h
发表于 2011-5-28 09:52:26 | 只看该作者 �
路过,,,,
点评
同意楼主: 2.0 反对楼主: 1.0
同意楼主: 2 反对楼主: 1
都被你们扣光了,杯具了  发表于 2011-6-1 09:49
评分
参与人数 3下载分 -20 收起 理由
华手与 -10 灌水扣分
枯木道长 -6
蔡杰赢 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
查看全部评分
发表于 2011-5-28 10:10:05 | 只看该作者 �
回复 网络骑士cn 的帖子
MOS管的上管是装1000uf   16V   出来的核心供电是装10V  470uf
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-5-28 10:35:50 | 只看该作者 �
有个MX440的显卡,电阻掉了一个,咋办??
发表于 2011-5-28 11:58:24 | 只看该作者 �
470UF/10V的是显存或核心供电滤波电容,1000UF16V是输入的12V供电滤波电容,
从主板引来的12V开始跑线,或跑内存供电的线!哪个地方是多少V的电压,就接哪种电容,耐压高于电容正极的电压就OK了!
发表于 2011-5-28 19:51:46 | 只看该作者 �
乱装,只要电容对应主板上的正负极不要搞错了就行了
发表于 2011-5-28 20:12:12 | 只看该作者 �
回复 网络骑士cn 的帖子
我手上有块一模一样的卡,告诉你吧,你圈的那5个是中有4 个是16V470的而右边3个也是15V470的,只有左边那一堆四个的左下角那一个是16V1000的。
发表于 2011-5-28 20:16:47 | 只看该作者 �
嗯   看了之后学的不少
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 帖子不看就乱回复!
查看全部评分
发表于 2011-5-28 22:46:00 | 只看该作者 �
有这麽多热心的大哥大姐们,感动啊,啥也不说了 后面省略一万字!!
3楼的答案适合有点基础的,无奈 俺是小白一个!!不过还是感谢!!
5楼的答案很好,适合俺这样的新手  非常感谢!!
如果想省事的  7楼的答案更好!!!
啥样的答案都有了,嘻嘻!!小弟谢过了!!
发表于 2011-5-28 22:52:41 | 只看该作者 �
  乖乖。。插主板上电,然后用万用表量下电压不就得了。?  要不就都装16V的撒。。。早上你脑门让啥给撞了哟?》
发表于 2011-5-28 22:57:01 | 只看该作者 �
回复 敬业电脑 的帖子
我那写反了 应该是四个10v1000    四个16v470,你写的不一样的,是一样的卡吗
发表于 2011-5-29 00:16:33 | 只看该作者 �
回复 网络骑士cn 的帖子
是一样的吧,无牌子 GF 5200 8X 128的
发表于 2011-5-29 00:22:29 | 只看该作者 �
全部用16V1000UF的电容,只要极性没搞错,直接装上就得了.
发表于 2011-5-29 07:14:46 | 只看该作者 �
你只不要正负极错了,焊上去能用的,1000uf 16v   470uf 10v    没什么大碍的,错了会有不良反应的,自己慢慢研究吧
发表于 2011-5-29 09:28:45 | 只看该作者 �
我还是老老实实跑跑线吧,也好学习学习,全换成16v1000的容量是不是相差太大了
发表于 2011-5-29 09:34:34 | 只看该作者 �
全部用16V 1000的也没什么关系啊
发表于 2011-5-29 20:03:41 | 只看该作者 �
这方面知识欠缺,听了各位的回答我也受教了。
发表于 2011-5-31 22:00:40 | 只看该作者 �
你上电用万用表打一下正极的电压不就知道那个地方是装多大的电容了吗。。
发表于 2011-5-31 23:29:42 | 只看该作者 �
同意楼上,可以先上机用表笔打一下电压,便知道用几V的电容了,没有电容上下机也是可以的,不会烧掉,但是不要通电太久,呵呵!!
