查看: 2894|回复: 12
[主板维修]
P4P800SE 求助啊!(已经修复)
发表于 2011-5-27 08:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    P4P800SE 一块,配P4  3.0E 一直用着好好的。可是从上月开始,经常出现无故死机或重启了。自己换过电源,内存,CPU试过。都不能解决问题。看来是主板出的了。原来还是时不时死机,到现在已经发展到有时点不亮了。出现点不亮时双桥急剧升温,能点亮时温度又正常。各组电压又正常。真不知道怎么查了。求助坛里的高手师傅们,给点维修经验吧。一直用来做视频什么的,很好用,不舍得丢啊。
发表于 2011-5-27 08:57:58 | 只看该作者 �
CPU 座,加焊一下。
发表于 2011-5-27 09:07:56 | 只看该作者 �
对了,最好用带灯的,一目了然就知道了。
发表于 2011-5-27 09:13:04 | 只看该作者 �
看看有没有电容鼓了
发表于 2011-5-27 10:55:23 | 只看该作者 �
这板通病就是产生南北桥1.5V的那两个管子坏的多照成不稳定和南北桥发烫的可能。在AGP槽和PCI槽之间的那两个管子。换掉那两个管子看看吧!
发表于 2011-5-27 13:38:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-27 13:39:10 | 只看该作者 �
蔡杰赢 发表于 2011-5-27 10:55
这板通病就是产生南北桥1.5V的那两个管子坏的多照成不稳定和南北桥发烫的可能。在AGP槽和PCI槽之间的那两个 ...
等下查查看。谢谢指点
发表于 2011-5-27 13:56:23 | 只看该作者 �
这个板子南桥发烫原因是因为AGP槽附近两个场馆损坏导致,算是通病。
发表于 2011-5-27 15:22:07 | 只看该作者 �
膜拜啊!真是高手。非常感谢   蔡杰赢    智者无忧 两位师傅指点。真的是换了那两个P3055LD后一切又都正常了。
发表于 2011-5-27 20:41:37 | 只看该作者 �
大家的智慧真是无穷的。
发表于 2011-5-27 21:24:28 | 只看该作者 �
这就是经验啊
发表于 2011-5-27 22:01:25 | 只看该作者 �
蔡杰赢出手问题迎刃而解,高手就是高手
发表于 2011-5-27 22:40:52 | 只看该作者 �
玉珑玲 发表于 2011-5-27 13:38
这板的CPU座是不透板的,无法加焊。 谢谢你的意见。
就是因为不透板才会虚焊
