查看: 1715|回复: 1
[主板维修]
七彩虹 C.NF4G7 ver 1.4复位不跑马。
发表于 2011-5-26 21:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     接到的已经是裸板了  主板上面 没有CPU 没有内存条  没有电池 。也不知道是什么故障 别个去拿的板子商家也没有说。通电 复位不跑马。开始测供电  内存 2.5V 正常 测北桥供电 MOS上管D极有5V输入      S极无输出     G极控制电压 没有  再测电管芯片 RT9202 控制上管G极的电压OV   9202坏  。由于料板上面没有找到9202  就用6520代换。通电 跑马到点亮,此板修复。9202是易损元件。
发表于 2011-5-28 09:52:43 | 只看该作者 �
路过,,,,
