查看: 5869|回复: 4
[维修经验]
联想主板bios跳线错误导致摸晶振才开机
发表于 2011-5-26 19:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      上周客户送来一张联想主板现象是不加电。测试A14脚短路。于是去下网卡芯片还是短路。量南桥短路。南桥供电短路量USB没有短路。为了检测是南桥短路还是南桥供电部分短路于是把南桥供电的电感取了。检测出南桥任然短路,于是判定南桥坏了。通知客户说明情况。客户同意换南桥。。。。。。换了南桥82801GB。量没有短路加电3.3v正常。触发。没有反映。摸晶振加电了。复位但不跑码。连续换了4个晶现象依然。怀疑才换的南桥是不良的再换个,现象依旧。
      按照现在的情况(不加电要先触发再摸晶振才能加电,若同时摸晶振并触发是不加电的)判定是依然是南桥的问题。因手里没有南桥了告知要定南桥等一周。客户同意。那张主板就搁置在那。。。。。。。。。。
     今天上午南桥到了。换上新的南桥还是那样。开始对主板的供电测试。一切正常。烦了有点想放弃了。在无意间万用表的表笔点到了bios的跳线冒上但无电压。眼睛一亮不对呀怎么没有电压呢是不是跳线错了。取下跳线帽1针和2针没有电压第三针3v。于是把跳线帽跳到2针和3针上。再触发加电了心里狂喜,随后主板有了报警声,上内存。OK亮了。心里总算放下了。
     总结:
            有些品牌机的bios跳线错无会不加电。我还个有个同时修到过一张主板coms电池没有电居然不复位的。望各位同行多多注意。
哈哈,我也遇到过。还给顾客说南桥坏。想想自己那么粗心。  发表于 2011-5-26 21:51
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
qiang321 + 5 很多板子跳线错都会引起不触发,应该先测量触.
发表于 2011-5-26 21:00:48 | 只看该作者 �
跳放电位置有些能加电有些不能触发,这个应该早知道了吧?楼主粗心兜圈圈了。
发表于 2011-5-26 21:06:19 | 只看该作者 �
也遇到过 COMS电池没电了  不跑马的
发表于 2011-5-26 23:38:21 | 只看该作者 �
这个我知道但我没有动过跳线所以没有注意
发表于 2011-5-27 20:56:00 | 只看该作者 �
经验贴,感谢楼主提供
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
月饼 -30 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
