查看: 6976|回复: 19
[主板维修]
865G主板,开机不显示,VGA口问题?????
发表于 2011-5-26 01:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
865G主板,开机不显示已有开机声“滴”
VGA口被拔坏了,换了一个VGA接口 还是没显示。。。。。
量VGA口,123脚:R,G,B对地阻值39欧,,,
13,14脚对地400多欧,,,13脚无电压,14脚2.8V。
13,14脚直通北桥的..
不知道怎么去修这个口。
点评
RGB阻值是不是有点低啊,我测这怎么都89啊,可能个别主板不一样把,你刷个BIOS试试把  发表于 2011-5-26 07:50
半夜哦,还在搞主半哦?  发表于 2011-5-26 02:35
发表于 2011-5-26 04:29:59 | 只看该作者 �
测试一下第9脚有没有5V的电压!
发表于 2011-5-26 06:48:13 | 只看该作者 �
看可有短线的  没的话 北桥坏了
发表于 2011-5-26 07:16:36 | 只看该作者 �
13  14应该进与门在进桥吧! 你换个门电路看看
发表于 2011-5-26 08:57:21 | 只看该作者 �
测试卡代码能跑完?上张独显看看先
发表于 2011-5-26 09:12:36 | 只看该作者 �
还有12,15脚的系统管理总线是否正常,是读取外接显示器的一些参数的
发表于 2011-5-26 09:20:34 | 只看该作者 �
12,15脚应该怎么测呀
发表于 2011-5-26 09:31:00 | 只看该作者 �
大哥,能不能把问题说的清楚点啊。是VGA口不管用还 是主板滴下检测卡不跑马啊。
发表于 2011-5-26 09:50:28 | 只看该作者 �
RGB的阻值好像有点小吧。CRT显示器一般60以上。主板跟液晶一般都在80以上。还有就是13.14脚正常来说都会有电压的,还有就是有些主板VGA与北桥之间有个74门电路,你看看有不有,有的话更换下看看,以上这些都是我积累的。
如果你手上有示波器的话最好看看有不有波形。
发表于 2011-5-26 09:52:25 | 只看该作者 �
是74门坏了吧。。
发表于 2011-5-26 09:55:53 | 只看该作者 �
74门换过了,
找了一片正常的板量了一下,13,14脚对地值偏小,正常要有700多以上,直接连北桥
的,。。。可能北桥有问题了?????
发表于 2011-5-26 12:30:23 | 只看该作者 �
加焊北桥试试```
发表于 2011-5-26 18:46:05 | 只看该作者 �
送修前是VGA口被暴力拔掉的,,,,怀疑是针短路烧坏某电路/北桥.
RGB三脚对地值一致,39区,应该没问题.
13,14脚没进门蕊片,直接过两个电阻进北桥.
发表于 2011-5-26 19:14:56 | 只看该作者 �
如果实在不行,你就加装独立显卡解决。
发表于 2011-5-26 19:38:43 | 只看该作者 �
怀疑VGA口的话,将VGA打阻值就可以确定有没有问题了
发表于 2011-5-26 20:13:03 | 只看该作者 �
学习中帮不上忙不好意思
发表于 2011-5-26 22:42:15 | 只看该作者 �
你VGA口换过。。跑线路。。没断线。那就是北桥的问题了呗。。
发表于 2011-6-8 19:37:06 | 只看该作者 �
有通过门电路一般,门芯片就是VGA旁边,
12。15脚怎么测。
发表于 2011-6-8 20:00:19 | 只看该作者 �
1.2.3一般为75欧,13 14为行场信号。一般为般为380---800不等
发表于 2011-6-9 10:16:02 | 只看该作者 �
确定是VGA口短路,造成北桥烧坏
