查看: 4731|回复: 7
求华硕N61JA的电路图和点位图
发表于 2011-5-25 20:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求华硕N61JA的电路图和点位图
比较新的机子,是I7的CPU
点评
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
新图绝对不好找  发表于 2011-6-8 10:04
推荐
发表于 2011-6-8 08:40:23 | 只看该作者 �
花钱买了个,贡献给大家吧
ASUS N61JA点位图.rar
952.16 KB, 下载次数: 499, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
N61JA点位图
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
laiguod + 10 花钱买的图子,是应当要加个分!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
发表于 2011-5-25 20:55:32 | 只看该作者 �
可欲不可求
发表于 2011-6-8 10:03:50 | 只看该作者 �
好东西、楼上的在那买的点图啊
发表于 2011-6-8 10:09:38 | 只看该作者 �
楼主把PDF也传上来啊
发表于 2011-6-8 10:11:22 | 只看该作者 �
点位图的正反面、效果图
发表于 2011-6-27 21:06:23 | 只看该作者 �
支持。。。。。。。谢谢。、、、、
发表于 2011-7-11 17:23:13 | 只看该作者 �
这个 必须顶啊
