查看: 5977|回复: 19
[主板维修]
K8M890M2MA北桥内存无供电通病
发表于 2011-5-25 14:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K8M890M2MA-RS2H
VIA
北桥无供电  内存无供电
CPU
无供电
开机不跑马,复位灯常量
北桥供电1.5V和1.2V电压偏低,测量值为0.6V和0.2V
换了桥供电的两个管子 但是这两个管子绝对量着不坏
换完管子供电正常,北桥、内存、CPU供电正常,跑马显示,为保险起见,加了两个6.3V、1000UF电容。
点评
楼主其实就1.5V那一个管子坏了,不是两个都坏了,取下来量15N03GH 发现D G极已经无穷大了!  发表于 2011-8-10 18:30
呵呵。。这板子去年就修过了。。都是通病了  发表于 2011-5-25 18:13
评分
参与人数 4下载分 +31 收起 理由
scq330 + 6 分享得好。
lmzs + 10
llyx + 10
一杯2锅头 + 5 好帖~~~~~ 权限只有5分。汗
查看全部评分
发表于 2011-5-25 14:25:58 | 只看该作者 �
少见的情况!!!
发表于 2011-5-25 14:32:02 | 只看该作者 �
还没碰到过呢
发表于 2011-5-25 14:33:36 | 只看该作者 �
好像上次碰见过一回这样的现象,当时也不知掉怎么弄。
就换内存槽旁边的83304.
后来也不行
发表于 2011-5-25 14:40:20 | 只看该作者 �
那就是不良了,不良的管子一般测不出来的,只有换了才知道
发表于 2011-5-25 14:42:12 | 只看该作者 �
嗯,不错,学习了
发表于 2011-5-25 15:06:50 | 只看该作者 �
看完楼主的帖子,经过大概10分钟的反应,终于想起那块板好像还丢在废板堆里面呢。
到废板堆里面一阵搜索,结果竟找到了。
怀着无比激动的心情,把楼主说的那两个管子一拆一换。
冷却以后,通电试机,奇迹发生了,复位灯一闪即灭,我的心里高兴啊。
只能用加速的心跳来缓解内心涌动的兴奋。装上CPU,
C1,多么熟悉的C1啊,这个C1,我等的太久了,
还有,牺牲了不下于3个83304呀,当时保守的估计都换了三个。换完都丢尽垃圾堆了。
后悔啊,一悔83304被我生生的活埋,2悔自己水平不如楼主,3悔楼主此帖出的太迟。
哈哈,幸好,茫茫网海,看到了楼主的好帖。
发表于 2011-5-25 15:09:41 | 只看该作者 �
回复 一杯2锅头 的帖子
呵呵,既然这么好的贴怎么不给我加个分哪,
点评
忘记了。这就给你加分啊。  发表于 2011-5-25 15:23
发表于 2011-5-25 15:16:06 | 只看该作者 �
我也有块这样的板子
发表于 2011-5-25 15:47:20 | 只看该作者 �
楼主是先修桥供电再修内存的吗?
发表于 2011-5-25 15:54:26 | 只看该作者 �
对 ,这板的确有着怪毛病,另外这板的南桥虚焊的也很多啊
发表于 2011-5-25 17:30:25 | 只看该作者 �
回复 melody198601 的帖子
修好桥供电,内存供电就出来了
发表于 2011-5-25 19:35:43 | 只看该作者 �
楼主真是一语惊醒梦中人啊!大家支持你。
发表于 2011-5-25 21:05:57 | 只看该作者 �
楼主怎么没把原来的管子再换回去备不住会有新的奇迹发生
发表于 2011-5-25 21:09:17 | 只看该作者 �
回复 柳石仟 的帖子
你的意思是管子虚焊了?呵呵,很有那个可能,不过以前修过这样的板子,有的加焊下就好了,但是有的只有换了才行,不那么麻烦就直接换了
发表于 2011-6-23 13:13:43 | 只看该作者 �
昨天一块一模一样的板子,丽台的,七喜品牌机里的。换管就好。我用85T03代换的,换完之后发觉这个场管发烫,北桥也比较热,不知道能抗多久。之前曾换过1.5V供电的电容,鼓包了。
发表于 2011-6-23 13:39:47 | 只看该作者 �
三极管软击穿,估计是电流过大或是批次零件质量不过关引起,更正一下LZ说的北桥供电1.5V和1.2V,,(1.5V是北桥供电,1.2V却是HT总线电压),此板如果估计不错应该是由 富士康 代工出品
发表于 2011-7-16 17:09:30 | 只看该作者 �
楼主。。。我这个也是哦。。。。。。。可以开机。。。但北桥供电管发烫啊。。。。。。。。1.5V那个管。。。。你是怎麽整好的
点评
有点虚焊,我重新焊了一遍就好了  发表于 2011-7-16 17:47
发表于 2011-7-17 13:54:01 | 只看该作者 �
我这个不行啊。。我直接换了管子都还一样;。。。。
发表于 2011-7-17 22:23:35 | 只看该作者 �
又学习到一招了
