查看: 2662|回复: 12
[主板维修]
七彩虹主板 c.p4m800-775 跑D1,D3,EB停
发表于 2011-5-25 11:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹主板 c.p4m800-775,有时是不复位,不复位时硬关再开一下就复位,然后跑D1,D3,EB,停止,插不插内存一样,CPU,内存 桥供电都正常,求助高手?
发表于 2011-5-25 11:19:13 | 只看该作者 �
BIOS刷过没有?CPU座子虚焊可能性大
发表于 2011-5-25 11:29:23 | 只看该作者 �
看代码是内存没过。。。。重点检查吧。。。
发表于 2011-5-25 11:31:08 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行就搞SB,
发表于 2011-5-25 11:31:27 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行就搞SB,
发表于 2011-5-25 11:35:01 | 只看该作者 �
测量下pci的复位时怎么来的
跑线路
发表于 2011-5-25 11:40:33 | 只看该作者 �
看看有什么元件性能不良
发表于 2011-5-25 11:44:20 | 只看该作者 �
没有复位的时候是全板无复位还是无CPU复位?    仔细查查吧   这样简单的描述没人能解答
发表于 2011-5-25 11:49:54 | 只看该作者 �
加电    然后跑D1,D3,EB,停止,插不插内存一样,CPU,内存 桥供电都正常
发表于 2011-5-25 12:11:11 | 只看该作者 �
重点查内存的工作条件 vcc 时钟 SPDVCC 系统总线2.5-3.3V
发表于 2011-5-25 13:59:19 | 只看该作者 �
回复 wangyun 的帖子
内存工作条件都正常,上拉排阻也加焊了啊 还是不行
发表于 2011-5-25 21:59:28 | 只看该作者 �
内存没过吧,,,,查查其他供电都正常吗
发表于 2011-5-25 22:41:31 | 只看该作者 �
其他供电时钟复位都正常,刷下BIOS
