查看: 3076|回复: 13
[显卡维修]
求插显卡档25不亮,无G信号,维修思路!
发表于 2011-5-24 23:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星845主板,VIA芯片组。
诊断卡挡25,去掉显卡,可以跑到7F,插上显卡,就挡25,不亮机。测显卡的,行,场信号,正常,又测RGB信号,R和B信号有1.45v电压,而G信号测不正常,有时插显卡测得0.6V,有时插显卡测得1.05V,再找到相连的三极管,R 与B信号相连的2.3脚之间阻值在325,而G相连的三极管2、3脚之间的阻值在322.相差一点,开始估计是三极管问题,后来换了一个三极管,现象依旧,我以按压BQ 和NQ,效果一样,又按压GPU也是一样。是不是GPU坏了啊?有些怀疑。
请大家帮忙给个维修思路!?
发表于 2011-5-24 23:21:17 | 只看该作者 �
换显卡呀!!不行上假负载看是哪个桥空焊
发表于 2011-5-24 23:26:19 | 只看该作者 �
25 26不显  可以拆下 声卡 网卡试下
发表于 2011-5-25 10:27:12 | 只看该作者 �
回复 wxoshu 的帖子
人家说的是显卡问题。你叫他拆网卡和声卡???
发表于 2011-5-25 10:32:11 | 只看该作者 �
再查下与RGB相连的电容,电阻是否正常。
发表于 2011-5-25 12:15:52 | 只看该作者 �
显卡坏了 换个就好了
发表于 2011-5-25 13:57:21 | 只看该作者 �
BIOS 放电看看
发表于 2011-5-25 14:09:40 | 只看该作者 �
无G信号最多是偏色,不会出现你说的问题
vga缺少一个信号也不一定偏色 有很多是gpu没有发出这单独的一个信号 你说还会偏色吗? 你说的偏色是gpu正常发出了信号 而是电感和色容之类坏的  发表于 2011-5-26 07:32
发表于 2011-5-25 14:11:22 | 只看该作者 �
你那是AGP的显卡吧? 查下27M起震么?
发表于 2011-5-25 23:00:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-25 23:01:15 | 只看该作者 �
wangyun 发表于 2011-5-25 12:15
显卡坏了 换个就好了
是的,我想应该试试,可是暂时没有显卡换,呵呵
发表于 2011-5-25 23:02:32 | 只看该作者 �
风吹在脸上 发表于 2011-5-25 13:57
BIOS 放电看看
放电试了,还是一样,插显卡就挡,而不插显卡就可以走到7F,只要加显卡就行
发表于 2011-5-25 23:04:21 | 只看该作者 �
夏日得风 发表于 2011-5-25 14:09
无G信号最多是偏色,不会出现你说的问题
电压不稳啊,几次的测的电压都不同!
发表于 2011-5-25 23:04:58 | 只看该作者 �
哦,这样还有查,明天试试
