查看: 2724|回复: 15
[主板维修]
时钟电路高手进来指导下
发表于 2011-5-24 13:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这是块服务器板子【dell  2650服务器里的】现在是开机不亮   时钟晶振14.318mhz两脚电压都为0.14v  到时钟芯片竟然没有谐振电容  这两脚电压正常么  手上没有这款时钟芯片【第一行45C7K9K 第二行CDC905】
饼哥课上也讲了两脚电压在1.4v左右 有压差
\在线等  请赐教。。。
0.14V不是压差就不正常了,时钟芯片不可能没有谐振电容的。找两个电容装上  发表于 2011-5-24 14:19
发表于 2011-5-24 13:23:32 | 只看该作者 �
没有示波器吗?测一下就知道好坏了
没有示波器  发表于 2011-5-24 13:27
发表于 2011-5-24 13:31:56 | 只看该作者 �
找个示波器一下就搞定
发表于 2011-5-24 13:45:23 | 只看该作者 �
没有示波器的话,0.14V貌似不正常,时钟供电以及开启信号都正常否?
没有谐振电容是别人去掉了,还是直接就没上料?
还有现在故障时什么?没有PCI复位吗?
这个谐振电容应该是集成到芯片里了  发表于 2011-5-24 14:42
发表于 2011-5-24 13:52:15 | 只看该作者 �
回复 南阳维科 的帖子
开启脚我没找到  pdf也没找到  供电正常  谐振电容那个焊点我看了应该没被别人搞过  pcl复位找不到测点
发表于 2011-5-24 14:01:07 | 只看该作者 �
找了个主板图、
发表于 2011-5-24 14:26:28 | 只看该作者 �
有个图纸,你看是不是一样的,一样的话我给你传上来
好像不太一样 我这不带agp 要不你先传给我看看 q 956434838  发表于 2011-5-24 14:48
发表于 2011-5-24 14:35:35 | 只看该作者 �
示波器测一下吗
发表于 2011-5-24 14:40:30 | 只看该作者 �
没有示波器单靠万用表很难判断的。
发表于 2011-5-25 11:56:22 | 只看该作者 �
2650.LA-1271.PDF (879.5 KB, 下载次数: 1)
发表于 2011-5-25 12:09:26 | 只看该作者 �
回复 南阳维科 的帖子
你这个是笔记本图纸吧?
发表于 2011-5-25 14:49:17 | 只看该作者 �
回复 德州硬盘维修 的帖子
只能找到这一个名字一样的了,。
发表于 2011-5-25 16:04:00 | 只看该作者 �
伟哥
发表于 2011-5-25 16:09:04 | 只看该作者 �
示波器的波形怎样??  发个图看看
发表于 2011-5-25 19:49:18 | 只看该作者 �
你没换个晶震先看下吗
发表于 2011-5-25 20:04:44 | 只看该作者 �
常用的晶振有石英晶振和压电陶瓷晶振,工作需要条件是晶体两面必须有一定的电压差!
所以如果两脚的电压相等就一定不能正常起振!至于谐振电容却不是必须的,这两个电容的作用只是提高稳定性!
建议再复查一下IC的工作条件!
