查看: 2058|回复: 4
[主板维修]
换了W83627HF-AW后,自动重启
发表于 2011-5-23 17:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我新手一个,一块硕泰克845主板,坏了COM口,查出是IO坏,换了后,进系统测COM口好了,可是电脑马上就自动重启了,重启就一直不停复位开关机,以为换的IO不行,又换了一块,还是一样,望老板指点下,是不是我吹坏了其它零件,主要查哪,(IO是W83627HF-AW)
发表于 2011-5-23 17:55:57 | 只看该作者 �
换掉kom口芯片
发表于 2011-5-23 17:57:32 | 只看该作者 �
COM口的芯片换过,好了,现在就是换了IO电脑会自动重启。
发表于 2011-5-23 19:59:05 | 只看该作者 �
换了IO自动重启,裸板点也是这样吗,把U换了试下,CMOS设置有问题不
发表于 2011-5-23 20:18:01 | 只看该作者 �
对的,只用三大件,开机显示在COMS处,一分钟左右也会自动重启,重启后就点不亮了。
