查看: 3216|回复: 9
[主板维修]
华硕M2NC51-AR小板点不亮!
发表于 2011-5-22 09:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试卡全0供电电压正常,不知道是不是芯片有问题,请高手指教!
发表于 2011-5-22 09:45:03 | 只看该作者 �
测各供电的电压是否正常???上些具体电压数据啊....这样才好帮你分析..
发表于 2011-5-22 09:53:36 | 只看该作者 �
说说具体症状,还有各数据嘛 好分析
发表于 2011-5-22 10:48:31 | 只看该作者 �
主板芯片级的问题在我们这没找到会修的,拿去检查的都说上面电容没有问题,现在不吐痰该怎么办了....
发表于 2011-5-22 11:05:25 | 只看该作者 �
看RST对么,刷个BIOS看看
发表于 2011-5-22 12:08:06 | 只看该作者 �
这板一般加热桥就OK,跑F1就刷bios
发表于 2011-5-22 17:04:12 | 只看该作者 �
测量下U的复位正常不,这板采用的是6100的北桥吧!容易北桥出问题,你可以用风枪给北桥加热,看看能不能跑
发表于 2011-5-22 17:15:01 | 只看该作者 �
压桥看一下
发表于 2011-5-22 17:16:35 | 只看该作者 �
用风枪给加热。那是可以的。但是如果再出问题。那不去球了。最好是在BGA上做吧。这样一般不会对芯片造成过大的损伤啊。
发表于 2011-5-22 17:21:10 | 只看该作者 �
时钟复位有吗?
