查看: 5449|回复: 10
[维修经验]
GA-P41T-D3P 内存当C1的维修一例
发表于 2011-5-20 17:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟今天修到一块GA-P41T-D3P     问题不抓内存当C1, 插内存当81或F0,
然后我量了内存这边拱电电压,参考电压,复位电压,均正常,内存槽也没有弯针和断针,内存槽到北桥LED灯都亮,然后在量北桥的电压,参考电压,也没量到异常,在看线路图的时候发现接内存这边的模块有个DDR3_PWROK电压,之前修的好象都没此电压的,此电压是接入北桥的,然后根据线路图量到Q378电位为0V,量下阻抗对地,我就直接拔掉了BC798电容,在量阻抗电压都回来了,装好电容后上电能开机测试都OK了,此问题发出来让大家参考一下,以后如果遇到此类问题修起来也快多啦。  就是给大家说说  DDRII  和DDR3 有点区别  二代没有 这个电压  三代就有这个电压  以后大家在慢慢修到三代内存的板子时候就可以少走点弯路了 ,,上图了   :   大家注意看这个信号  他是连接北桥的,,
发表于 2011-5-20 17:28:00 | 只看该作者 �
沙发,DDR3好经验
发表于 2011-5-20 17:29:50 | 只看该作者 �
很好,学习了
发表于 2011-5-20 18:25:37 | 只看该作者 �
DDR3还没有遇到过,都是帮客户去保修,楼主你那么清楚的电路图纸哪来的
发表于 2011-5-20 19:50:33 | 只看该作者 �
呵呵 大家一起学习呢
发表于 2011-5-20 21:34:27 | 只看该作者 �
楼主的图纸很强大啊。。DDR3的都搞的到
发表于 2011-5-20 22:56:35 | 只看该作者 �
很好的维修经验,这个信号你不说我都不知道
发表于 2011-5-21 00:38:44 | 只看该作者 �
null
DDR3的板子一般都还有保修,是其它板的图纸吗?
发表于 2011-5-23 18:28:32 | 只看该作者 �
DDR3没修过
发表于 2011-5-23 18:28:48 | 只看该作者 �
先下个图,有空了好研究一下
发表于 2011-5-23 19:35:25 | 只看该作者 �
小弟刚出来修主板         看不大懂   但是感觉还是很不错
