查看: 3739|回复: 19
[主板维修]
华硕M2N68 PLUS 怪问题 求助在线等(已解决)
发表于 2011-5-19 14:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N68 PLUS  开机自检一显示完.屏就没有信号了(这之间有一个细节就是不显马上就滴\滴两声 ) 已确定是主板的问题. 打过PCIE阻值 正常  显卡供电正常  换过桥. 故障不变.   现在不知道如何下手了.,请前辈支个招.谢谢
多谢各位朋友的热心帮助,问题已解决 更换IO故障排除.(之前就换过IO(8712F-A HXS)也许这颗有问题或不能代用 原装是8712F-A IXS )
发表于 2011-5-19 14:53:48 | 只看该作者 �
是不是屏卡死哪里了啊,换的是南桥吗?
发表于 2011-5-19 15:05:23 | 只看该作者 �
FSB,hubling ,lpc所有AD线测一下对地值呀
发表于 2011-5-19 15:46:54 | 只看该作者 �
是不是BIOS问题哦
发表于 2011-5-19 19:18:41 | 只看该作者 �
回复 shiyanan 的帖子
是单桥板, 屏根本就没信号了.黄灯
发表于 2011-5-19 19:19:47 | 只看该作者 �
回复 咖啡男 的帖子
换过BIOS,一样
发表于 2011-5-19 21:33:11 | 只看该作者 �
那明显就是外设芯片损坏照成的,查外设芯片
发表于 2011-5-19 22:27:42 | 只看该作者 �
回复 死尔服活 的帖子
那诊断卡能跑完吗?要是跑不玩的话,声卡网卡都会影响的,要是跑的玩的话 估计是桥的问题了
发表于 2011-5-19 22:41:10 | 只看该作者 �
    杀桥啊
发表于 2011-5-20 20:23:07 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
跑完了.都能亮一下. 就是看到整个自检信息. 马上屏就不显示了.亮黄灯
发表于 2011-5-20 21:32:33 | 只看该作者 �
为何不先加旱下,而是直接换了桥呢
发表于 2011-5-20 21:34:40 | 只看该作者 �
打一下PCIE的值,估计还是桥的问题。
发表于 2011-5-20 22:03:46 | 只看该作者 �
这种板子,应该还没过保吧,你可以查一下显卡插糟,有无断针,或是接触不良,我曾经碰到一块主板就是显卡插糟里面就根针陷进去了,不反弹,导致机子自检完了,还不出像。
发表于 2011-5-20 23:13:34 | 只看该作者 �
我这个不是不显。是屏幕显示完电脑信息。如CPU 内存 硬盘 主板型号 这些,正常情况这个显示完了就应该引导系统了。但这里就没有信号了。显示器亮黄灯了。
发表于 2011-5-20 23:15:25 | 只看该作者 �
回复 小杨在线 的帖子
黑打了的 网卡芯片都打飞了。不能保修了。我也怀疑过插槽,仔细看过没看出什么来。
发表于 2011-5-20 23:16:44 | 只看该作者 �
回复 没钱不行 的帖子
打过值都正常。桥也换过了。换了还是一个样。不可能两个桥都出同样问题吧。
发表于 2011-5-20 23:17:28 | 只看该作者 �
回复 liaozhenfan 的帖子
雷打了的。加焊可能还是无望。所以直接换了
发表于 2011-5-21 23:31:51 | 只看该作者 �
IO换掉试一试
发表于 2011-5-21 23:49:14 | 只看该作者 �
该动的地方都动过了就剩IO了
代换试一下
修好了记得和大家分享一下哦
发表于 2011-6-19 22:47:12 | 只看该作者 �
我修过类似的问题,加焊桥即可!
