查看: 2483|回复: 12
[主板维修]
foxconn主板CPU核心供电8V求助
发表于 2011-5-18 22:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上假负载cpu核心电压从8V慢慢下降到2.3V,直接上cpu,供电从0V慢慢升到0.8v,除了核心电压外,其他的都正常.
发表于 2011-5-18 22:33:52 | 只看该作者 �
8V?吓死CPU哦..
话说你还敢上真CPU...我就试过华擎的462板上假负载是3点几V的,上真U正常..
发表于 2011-5-18 23:35:07 | 只看该作者 �
问题是我上真cpu后没有电压,请指教.
发表于 2011-5-18 23:52:34 | 只看该作者 �
换电压芯片试试吧,CPU的电压是电压芯片从CPU的VID识别送出合适的工作电压的,如果换了电压芯片还是一样的话就换个CPU试试
发表于 2011-5-19 13:14:13 | 只看该作者 �
好的,谢谢,晚上试一下.
发表于 2011-5-19 15:54:42 | 只看该作者 �
估计是电源芯片坏了
发表于 2011-5-20 16:04:34 | 只看该作者 �
电源心片有点烫水.没有找到同型号的,代换不了.
发表于 2011-5-20 16:20:43 | 只看该作者 �
回复 巴黎左岸1980 的帖子
應該能找找同北橋晶片組的廢板看看有無相同的料件~
不然淘寶颼颼看應該也很多~
发表于 2011-5-21 01:27:04 | 只看该作者 �
和你一样上假负载1.5正常,上真U 1.05估计就是电源管理
发表于 2011-5-21 07:35:13 | 只看该作者 �
上假负载有电,上真U没有电。一般都是电源IC有问题。假负载只是把VCC-VID全部拉低了。
发表于 2011-5-21 08:34:12 | 只看该作者 �
这样应该先解决供电问题再上U
发表于 2011-5-21 15:21:52 | 只看该作者 �
换个电源芯片上去吧。应该是这个芯片坏了。
发表于 2011-5-27 11:55:17 | 只看该作者 �
电源芯片换过了,现在是0V了,可能是北桥坏了吧.没办法,找不到出路了.
