查看: 5118|回复: 8
[主板维修]
主板GA-EP43T-S3L主板点不亮
发表于 2011-5-18 12:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-EP43T-S3L上电跑80重启,该主板是双BIOS,我把主bios去下刷新的bios,跑码C1不过内存,大概过4秒又重启了,内存是三代的,但堆三代内存电压不是很了解,求高手指点..............
发表于 2011-5-18 12:41:15 | 只看该作者 �
GA-EP43T-S3L   DDR3主板还没有出来多长时间,还在保修,,,保修好了
发表于 2011-5-18 12:59:33 | 只看该作者 �
三代内存的主供电是1.5v
发表于 2011-5-18 13:12:48 | 只看该作者 �
看看内存槽接触好不好
发表于 2011-5-18 13:32:02 | 只看该作者 �
查下内寸工作条件 正常的话 可能是桥问题
发表于 2011-5-18 21:08:46 | 只看该作者 �
我都不明白啊
发表于 2011-5-18 23:03:21 | 只看该作者 �
技嘉有些主板两个BIOS都要刷焊上  只上一个BIOS会重启的
发表于 2011-5-18 23:05:32 | 只看该作者 �
额,,居然修3代的东西,, 现在都在保修范围内,,直接去保不就OK了,,
发表于 2011-5-18 23:16:09 | 只看该作者 �
直接 查供电啊! 有1.5V就可以了  没有的话 看看是不是内存旁边的 8角 坏了
