精英主板12V断电
肖仁福
2011-5-17 17:44
精英主板12V断电
一块精英NF4的板子,插4P12V几秒钟到十多秒就断电,不插小口12V不断电,打12V阻值没有短路。测MOS也没发现什么。电源IC是BD-81 很小的那种难找没得换。不知道怎么搞了。望有经验的老大指点一下。
肖仁福
2011-5-17 17:53
补充。手摸没有发热元件,插12V能点亮。但马上会断电。
dadabd
2011-5-17 17:54
可能换电源ic,或者外围元件
星语心愿
2011-5-17 18:58
很有可能就是那个小小的PWM芯片坏了哦
菜鸟起步
2011-5-17 21:49
U座虚焊了
qqnet
2011-5-17 23:37
能跑完吗?
xxy213
2011-5-17 23:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
肖仁福
2011-5-18 09:10
能跑完啊。。就是断电
天之火a
2011-5-18 09:57
应该还是CPU电路有短路的地方,仔细查下MOS管 PWM芯片及周边,还有温度监控电路有没问题
zghaa
2011-5-18 10:25
你说的断电是不是保护?你二极管量看看4萍12V有没短路。有短路要看看是不是上管下管
肖仁福
2011-5-18 10:45
测量没有短路
咖啡男
2011-5-18 10:59
是不是不读内存哦 断电后还自己又开机不 ?
wangyaoan
2011-5-18 11:36
应该是CPU电路有问题,仔细查下MOS管 IC芯片及周边元器件
肖仁福
2011-5-18 15:46
这个问题已修复,经查电源IC旁边有一个WW1的二极管,正向阻值只有150多,焊下,换上来LW的二极管。不断电了,但新的问题又来了。现在关机不断电了。哪的问题?求助各位老大
chenluailin
2011-5-18 16:05
按压座子,看看会不会延缓断电时间
chenluailin
2011-5-18 16:11
是不是换的二极管的问题?查查是不是反馈路上的二极管
修板子了
2011-5-18 16:14
你换的二极管 跟以前的二极管 特性一样不
BLFMYSO
2011-5-18 16:25
越对不是问题越多吗?能确定是哪部分的问题之后再去处理也不迟啊。
肖仁福
2011-5-18 17:32
可能是换的二极管特性不一样,WW1的二极管什么型号的能代换求解?
hai1981
2011-5-18 20:40
好好学习了
dq512
2011-6-3 10:39
学习了。。。
松桃维客
2011-6-3 10:44
你测量下,断电后 绿线是高电平,还是低电平,,,,低电平是电源保护,高电平是主板保护,查短路
大通华维电子
2011-6-3 11:50
找一块 一样的板子 比一下就知道了
CAISHUQING
2011-6-3 19:10
PWM换一下可能就好了
scofield491
2011-6-20 00:57
回复
肖仁福
的帖子
大哥,ww1是二极管么??是怎么样子的?
god17174
2011-6-20 01:21
提供VCORE 的某个器件不良 耐心点 慢慢试验 慢慢找
hai1981
2011-6-20 22:56
回复
hai1981
的帖子
以前不知道被扣了好多分了现在轻易不发言了
放进口袋
2011-6-20 23:33
这种情况的我修过几块了 都是北桥虚焊的 不知道楼主的是不是这个情况 我的也是加电几秒后才断的不是短路的一加电就断
烟台小薛
2011-6-20 23:50
现在关机不断电了
······怎么开机 怎么关机··反着查···查绿线···
秋权
2011-7-2 23:30
你用电流表加到12V,一烧就出了
CAISHUQING
2011-7-3 20:33
直接把PWM给换了就可能好了
小菜o
2011-7-3 23:22
为什么你会查到2极管啊??
胡宝龙
2011-7-4 09:34
换CPU和电源试试吧,要是不行可能是北桥或是北桥供电有问题了
qq23634446
2011-7-4 10:32
我建议把 12V的管子拆下来量 应该是有坏的
