查看: 3356|回复: 7
[主板维修]
hp 2040主板集成VIAC7-D CPU主板不跑码,求修
发表于 2011-5-17 17:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 2040主板集成VIAC7-D CPU主板,不跑码,停在da、db或de,不定,以de多些,按reset停在00,诸位师傅有没有维修价值啊?好像很低端,很少量,咋修?我不是专业修理人员,很想学,不知难不难?有修过此板的不贵也可以寄过去的。
发表于 2011-5-17 17:23:19 | 只看该作者 �
诊断卡run灯长亮,-12、3.3、5v灯亮,12v灯不亮
发表于 2011-5-17 17:27:18 | 只看该作者 �
VIa C7主板大多数是CPU空焊
发表于 2011-5-17 17:34:58 | 只看该作者 �
这个主板cpu上只有散热片没有风扇,除了北桥整个主板也不太热,集成块和mos管通电后全摸过不热
发表于 2011-5-18 09:58:40 | 只看该作者 �
这个板子是使用中突然黑屏死机
发表于 2011-5-18 10:12:31 | 只看该作者 �
发热,CPU座和桥虚焊
发表于 2011-5-18 20:17:28 | 只看该作者 �
先量下CPU的工作条件 供电 VTT 时钟 PG 复位等
发表于 2011-5-25 17:37:57 | 只看该作者 �
回复 ck530 的帖子
今天闲来无事,买了一把安泰信852D的风枪,一大块松香,一瓶分析纯酒精,开工,松香泡在酒精里,等会用棉签蘸少许粘稠的松香水,顺着cpu边缘慢慢吸进去,等差不多了,将风嘴去掉,温度300,风量4,缓慢绕圈加热,自然冷却,通电好了。就是不知能用多久,先加个风扇再说。
