查看: 4701|回复: 6
[主板维修]
联想946主板没头绪
发表于 2011-5-17 13:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想946主板,装CPU\内存接电源按启动键后风扇转几圈就关机,只要不装CPU,就可以一直运转,已排除电源和CPU、内存的问题,这块主板怎么修理,请师傅们教教我,谢谢了!
发表于 2011-5-18 00:16:24 | 只看该作者 �
转几圈就关机。。。到底是通电了就断电还是几秒后断电?前者一般是12V短路!
发表于 2011-5-18 08:53:48 | 只看该作者 �
老大,他应该是过几秒就关,,不是短路吧。。品牌机的,应该插上CPU,内存试试吧,,
发表于 2011-5-18 08:55:12 | 只看该作者 �
显卡,,,说错了,,别笑啊,反正我好像见过不上显卡就关了,,好像
发表于 2011-5-18 09:01:15 | 只看该作者 �
4P12V对地短路了没有呀上管坏的多
发表于 2011-5-18 09:02:06 | 只看该作者 �
有可能是CPU供电芯片虚焊或者是坏掉
发表于 2011-5-18 09:37:21 | 只看该作者 �
上CPU就关机,还是CPU电路带不动负载啊, 仔细查PWM电路,上下管 电源芯片等,虚的可能性大或者元件不良
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
还是这位朋友靠谱,楼上几位朋友好象没看明白我描述的故障现象,也可能是我表达有问题。  发表于 2011-5-18 11:58
