查看: 3395|回复: 6
[主板维修]
BOIS 时钟信号的电压应该是多少高手来看看吧
头像被屏蔽
发表于 2011-5-16 13:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图
看了点相关的资料 描述应该是 1.6 左右 但是我这个板子 只有0.78   是应该刷BIOS 呀 还是应该这么做 大伙给点意见 吧
bios型号W49V002FAP   ( 31脚 只有0.78V)
头像被屏蔽
发表于 2011-5-16 13:42:37 | 只看该作者 �
没人回帖 我自己先顶一下  看的不少  说的一个也没有啊
发表于 2011-5-16 14:02:16 | 只看该作者 �
回复 yb5575939 的帖子
PLCC BIOS 走的是LPC总线,频率是33MHZ  时钟电压为 1.6V左右  BIOS时钟不正常应先查主时钟工作条件,如主时钟工作条件到位,再查主时钟对应脚位电压和33欧电阻。
发表于 2011-5-16 22:04:21 | 只看该作者 �
我觉得应该用波波来看一下最好了,有电压了,波形应该出来了。或者检查一下其他部位的时钟信号电压是否正常,如果时钟芯片坏了,不会只有BIOS这一条不正常的!!
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-5-17 00:39:18 | 只看该作者 �
经过 跑线路 找到了 33欧 的电阻    阻止也正常 明天起来在看看
请下  时钟芯片的工作条件  都有什么呢
给个思路
时钟供电3.3V 25M晶振 EN 打一PCI时钟,如正常,那么时钟芯片工作条件就已经到位了。  发表于 2011-5-17 09:29
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-5-17 11:35:12 | 只看该作者 �
时钟芯片 供电 3.3 正常  PCI  B16脚  正常
现在又出来新的问题  我把BIOS 的31脚之间相连的33欧电阻线割断
在去测量33欧电压为1.67V 正常了 难道是BIOS 芯片坏了??奇怪的是 在去测量BIOS 31脚电压2.7V左右跳动
发表于 2011-5-17 11:52:06 | 只看该作者 �
学习下`新手也不懂
