查看: 4147|回复: 23
[主板维修]
求助一块不知名的主板开机 时钟和复位灯常亮
发表于 2011-5-14 21:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一客户不知名主板。只看见PCI槽上贴着 JHY MCP61  200808的字样。接过以后上电开机时钟和复位灯常亮是在不插CPU和内存的情况下。不知该怎么修了,主板图上来
发表于 2011-5-14 21:29:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-14 21:32:21 | 只看该作者 �
不上U,复位灯当然常亮了
发表于 2011-5-14 21:34:51 | 只看该作者 �
不上CPU肯定是复位灯常亮啦,兄弟刚接触维修吧!
发表于 2011-5-14 21:44:51 | 只看该作者 �
大哥你说对了我就是刚学修的啊
发表于 2011-5-14 22:08:08 | 只看该作者 �
回复 黄建520 的帖子
不管什么板子不上u都没得复位
------------为什么论坛上有这样的胡说八道的人???不要胡说八道!!!  发表于 2011-5-15 09:45
发表于 2011-5-14 22:34:59 | 只看该作者 �
上真U上电看看有没有复位,如没复位则先考虑供电再时钟,最后才是考虑复位问题。
发表于 2011-5-14 22:46:21 | 只看该作者 �
估计楼主的板子好像是桥虚焊了
发表于 2011-5-14 22:55:25 | 只看该作者 �
查cpu座和桥有没有空焊 虚焊
发表于 2011-5-14 23:09:41 | 只看该作者 �
回复 wagwg 的帖子
查什么啊。他CPU都没上还想时钟想复位?
发表于 2011-5-14 23:10:12 | 只看该作者 �
奇怪的是空板能触发但关不了机
只能拔电源
触发针3.38V
复位针1.90V正常吗
发表于 2011-5-14 23:40:59 | 只看该作者 �
回复 melody198601 的帖子
从他的描述看电压和时钟基本正常,应该查座和桥呀
发表于 2011-5-15 00:34:10 | 只看该作者 �
你这种板子,我修多了,一般都是桥问题
发表于 2011-5-15 00:42:38 | 只看该作者 �
你的板子不是不触发吗?等明天你搞个CPU试试。应该是正常。
发表于 2011-5-15 00:50:55 | 只看该作者 �
哈哈,这种板子如果没上CPU还是没复位,应该是桥空焊了,
发表于 2011-5-15 00:53:07 | 只看该作者 �
有点像是七彩虹主板,修过很多,
发表于 2011-5-15 09:50:45 | 只看该作者 �
回复 wagwg 的帖子
他连测试都没试过,你哪看出来有问题了?
发表于 2011-5-15 09:57:10 | 只看该作者 �
古怪的回答········客气的楼主
发表于 2011-5-15 11:05:52 | 只看该作者 �
不是太明白啊
发表于 2011-5-15 12:17:18 | 只看该作者 �
amd的要先看内存供电吧?
