查看: 2526|回复: 6
[主板维修]
精英不加电
发表于 2011-5-13 10:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一块精英的主板,刚开始不加电测晶振不起振,换了一个能正常点亮了,然后给客户送过去了,但是客户装好后点了一下,转了,但是之后就不行了,又给送回来了,我在测,晶振还是不起振,换了,也不行,各点电压都正常,跳线之类的都没问题,但是我把跳线拔下来,用表二极管档,黑笔接地,红笔接通南桥的中间针他就能正常加电能亮,希望高手指点指点
发表于 2011-5-13 11:09:57 | 只看该作者 �
你看看电池有电么?
发表于 2011-5-13 11:38:41 | 只看该作者 �
换个针冒呀
发表于 2011-5-13 12:12:23 | 只看该作者 �
这种板子就这得性
发表于 2011-5-13 12:42:15 | 只看该作者 �
那就直接拉个电压过来啊
发表于 2011-5-14 08:26:56 | 只看该作者 �
你看一下是不是南桥虚焊啦  做一下试试!
发表于 2011-5-14 08:39:08 | 只看该作者 �
把桥先做一下,看是虚焊吗
