查看: 6191|回复: 24
[主板维修]
戴尔G33主板U口不能用
发表于 2011-5-13 10:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔G33主板,能够开机,也可以点亮显示器,提示F1COMS CHecksum err-defaults coaded,press f1 to contime f2  to enter setup。测U 口的电源5V正常,2个数据线都是3 V,插入键盘和鼠标都不起作用,5V对地电阻值是700,数据对地的500.两个数据间电阻是1700.不知道怎么查,望朋友们提示。该主板是没有PS2接口的
发表于 2011-5-13 10:14:50 | 只看该作者 �
数据脚也能测电压??
吓了我一跳。。。
英文提示说,让恢复CMOS初始资料呢,不行刷BIOS。
“插入键盘和鼠标都不起作用"
PS2??usb口?
发表于 2011-5-13 10:52:38 | 只看该作者 �
看看U口旁边有没有一个白色的排容,你把它换掉或不要试试,不行在换个IO试试。
你家USB的通I/O,这不是明显在虾扯蛋吗?  发表于 2011-5-13 13:39
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
蔡杰赢 -10
发表于 2011-5-13 11:40:36 | 只看该作者 �
能够点亮。你测USB口干嘛。看样子时CMOS不存电或者你设置错误。你看下电池电压是不是2.5v以上。cmos跳线是不是有将近3v的电压
发表于 2011-5-13 12:30:24 | 只看该作者 �
你用的USB键盘鼠标?PS2也不行的话  查接PS2到IO之间线路, 不行就刷BIOS
发表于 2011-5-13 12:38:21 | 只看该作者 �
usb对地阻值都一样吗?
发表于 2011-5-13 12:46:03 | 只看该作者 �
根据LZ的意思分析     应该是BIOS出错引起的  PS/2 U口不能用。。。
发表于 2011-5-13 12:49:25 | 只看该作者 �
应该是P S2的问题  或BIOS
发表于 2011-5-13 13:42:36 | 只看该作者 �
DELL的主机基本上南桥坏的多,建议你换南桥吧!
发表于 2011-5-13 13:55:04 | 只看该作者 �
DELL的G33应该直接就USB没PS2的吧。。
发表于 2011-5-13 14:02:04 | 只看该作者 �
有PS口用PS口设置下BIOS。可能是USB被禁了也说不定呢。
发表于 2011-5-13 15:39:50 | 只看该作者 �
回复 新乡华宇 的帖子
G33主板是没有PS2接口的好吧
发表于 2011-5-13 20:12:18 | 只看该作者 �
先分清到底是USB不能使用还是CMOS不能保存 电池电压有没有接近3V 查下CMOS电路 如果是USB不能使用查下5V供电电压和时钟信号
发表于 2011-5-13 20:12:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-13 20:13:55 | 只看该作者 �
记得DELL G33主板好像不带PS/2功能
发表于 2011-5-13 20:18:01 | 只看该作者 �
数据线也有电压,不会吧,接PS2键盘看能不能用
发表于 2011-5-18 22:43:03 | 只看该作者 �
CMOS放电啊看看行不行
发表于 2011-5-18 23:08:16 | 只看该作者 �
戴尔的G33,是没有PS/2口的,你看到的英文提示是BIOS出错了,放电,然后更换一下电池,再试试,你开机之前,把USB键盘先插上,然后再试试
发表于 2011-5-19 13:05:05 | 只看该作者 �
断电打USB数据线的对地阻值,所有的数值都是一样的才正常
发表于 2011-5-19 13:25:07 | 只看该作者 �
看看是否有usb跳线,看是否跳错了
