查看: 3665|回复: 8
[主板维修]
关于ISL6566的头疼问题
发表于 2011-5-12 14:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块冠盟GMN61M的板,触发不跑U,量各大工作电压内存、桥、CPU全部正常,时钟复位也都正常,正郁闷中时,手不小心碰到电源管理IC:ISL6566巨烫,简直可以把手烫起泡那种,于是第一反应就是换掉它,从料板找到一个替换。触发还是一样,一摸还是一样烫手,于是用万用表打它各引脚定义,VCC5V正常,37脚EN使能脚也有3.3V、PVCC1\PVCC2\PVCC3也都有12V,不过当我用万用表去碰它的35脚PG脚时主板自动断电了,好奇怪,不管我重新触发重新量35脚PG它还是掉电保护,已经修了一天了,修的头都大了,好烦躁。请哪位路过的大大帮小弟我指点迷津仙人指路,小弟将感激不尽{:3_57:}
发表于 2011-5-12 16:36:14 | 只看该作者 �
看看 上管和下管 打下波形
发表于 2011-5-12 16:44:36 | 只看该作者 �
上下管是否也发烫呢?35脚PG可是输出CPU-PG,测测IC周围电路!加焊北桥!
发表于 2011-6-1 10:16:10 | 只看该作者 �
周围小电阻变质  上下管短路老化
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-6-16 11:11:52 | 只看该作者 �
我的没PG   CPU主供电没有的EN我接了个3.3V主供电有啦 没PG
发表于 2011-6-16 14:16:06 | 只看该作者 �
上下管的小电阻坏了也会汤
发表于 2011-6-21 00:25:42 | 只看该作者 �
我建议楼主再换一个ISL6566看看。
发表于 2011-6-21 10:27:50 | 只看该作者 �
io先换一个
发表于 2011-7-10 11:12:12 | 只看该作者 �
外围元件仔细查下
