查看: 2290|回复: 6
[主板维修]
ECS 945P-A 主板 内存旁IC烧了、不知道型号。
发表于 2011-5-12 12:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     ECS 945P-A 主板 内存旁IC烧了,看不清型号、我换了个rt9173上去了 貌似不行啊 。用这款主板的朋友帮帮忙啊 看是个什么型号啊。主板上标的是U8.
头像被屏蔽
发表于 2011-5-12 12:31:22 | 只看该作者 �
没图 谁都不知道
发表于 2011-5-12 12:36:03 | 只看该作者 �
你看下是不是这个?
发表于 2011-5-12 14:04:42 | 只看该作者 �
回复 melody198601 的帖子
  不是、这个是U28 我这个主板上标的是U8
发表于 2011-5-12 19:40:53 | 只看该作者 �
是这个吧
发表于 2011-5-12 21:33:10 | 只看该作者 �
    我把ic拆了、量了一下IC脚位 1PIN 5V 2PIN 12V 3PIN 5V  4PIN 12v 5 6 7 8pin是连一起的、在一块MSI的板子 内存供电的旁边、找着了一个八脚的IC 1 3脚相连  2 4相连 5678相连 的 换上去OK了
发表于 2011-5-12 21:45:30 | 只看该作者 �
是个复合型的MOS管  8个脚的  内部有两个场管
