查看: 2253|回复: 3
这块主板修不下去了
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-8 13:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹C.P4D的主办,内存和北桥公用的供电管15N03L烧了,先后用09N05和APM2055N代替,均不能正常工作,测量输出端电压2.25左右,诊断卡代码为29,后发现供电的APL1117特别烫手,输出不足2.5于是换成AMS1117-C216,结果场管输出电压降至2.0,1117输出也将为2.0,仍然非常烫手,请教下一步怎么做了,
1117的输入端为5VSB,电压为4.8左右
发表于 2007-4-8 13:29:29 | 只看该作者 �
看完之后迷迷糊糊的,先说内存供电管输出电压低,后又说1117特别热,内存管供电低,就查其负载是否有短路或管的控制信号是否有问题?117一般很少损坏,量下输出脚是否对地短路.
[ 本帖最后由 mynameljs 于 2007-4-8 13:42 编辑 ]
发表于 2007-4-8 14:22:00 | 只看该作者 �
没错,1117损坏的可能太小了,量一下输出端是否短路,一般这类元件发热,都是输出端短路。
发表于 2007-4-9 20:22:05 | 只看该作者 �
的确有短路现象,这个1117输出供2个场管,把内存供电的场馆拆掉,另一个电压就上来了,可是为了找短路的地方,我把一个1000的电容拆掉,结果彻底短路了,郁闷死,
