查看: 1884|回复: 4
[主板维修]
一杂牌主板!电感的问题!
发表于 2011-5-7 19:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌主板,加电不跑码!量得CPU供电12V,只有8V多,是电感的问题吗?场管我拆下了,测得没问题,电感式6.7欧,感觉高了,拆下来了,悲剧的是背面的两个电感之间焊点太接近,我焊连了,怎么也没分开,现在主板下家拿走了,我想知道这种情况是电感的问题吗?
发表于 2011-5-7 19:45:23 | 只看该作者 �
回复 kongqiboy 的帖子
一般不应该是,电感老粗的线,怎么有电阻那?
发表于 2011-5-7 19:58:49 | 只看该作者 �
有可能的。电感不良,阻值变大也可能拉低12v供电电压。
发表于 2011-5-7 20:02:27 | 只看该作者 �
脱焊的可能性,要大些。还有可能次级短路。
发表于 2011-5-7 22:06:03 | 只看该作者 �
回复 付吕剑武 的帖子
电感正常情况下电阻应该接近0不是吗
