查看: 32075|回复: 174
[笔记本]
渺,手回春 ,之DELL 1318 PP25L 笔记本不触发维修,4月毕业作
发表于 2011-5-7 17:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
            喜哥拿来的, 客户的二修机,已经拆散了的,显卡看样子是搞过了的,还有很多IC有动过的痕迹,,拿起裸板测试,各路供电感没有发现短路的,于是插上适配器,按开关,发现不能触发,问喜哥要了图纸,测试L56.L57电感发现没有+5V_ALWP,+3.3V_ALWP
电压,
            于是查U73的工作条件,其22PIN有19V的PWR_SRC_51120电压, 再继续查它的线性输出电压,发现19PIN VREG3有+3.3V的+3.3V_RTC_LDO电压,然而21PIN  VREG5没有+5V_ALW2电压,打这个脚的对地二极体值,只有0.098左右,偏低,这是不对的,
在图纸上搜索+5V-ALW2,发现它供给的地方并不多,除了经R533给其自身供电外还去到好几个上拉电阻的,
把R553拆了还是低,+5V-ALW2供给各路上拉电阻的,它们的阻值都很大的,不用考虑, 其中还有一路是直接供给U64的,把U64拆掉后(U64为一个74LVC1G04门电路),
U73的21PIN    VREG5的阻值上来了,  为0。478多, 正常了,  再次插电,发现+5V,VREG5还是没有来,   问喜哥,他说这个是不是还有个EN  开启信号的, ,  打开TPS51120的PDF
查到它的9PIN 为EN5,即是+5V-ALW线性电压的开启脚,,10PIN为+3。3V-RTC-LDO的开启脚,在图中标示为悬空,未用,所以+3。3V-RTC-LDO电压一插电就出来了,而9PIN    EN5连接到了51120-EN ,和29PIN12PIN的+5V_ALWP,+3.3V_ALWP的EN 脚直接连在了一起,,查51120-EN 信号,一直为0V低电平,查图纸51120-EN 为ALWON经一电阻R571和THERM-STP#相与得来,
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12563830.5元2020-8-19 09:58
 会员8992050.5元2019-1-28 17:29
查看所有购买记录
点评
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
分析的还可以,分享了  发表于 2011-8-12 22:54
同意楼主: 5
楼主 的维修事例很好 !!  发表于 2011-7-2 11:43
评分
参与人数 5下载分 +55 收起 理由
雨中纸鹤 + 5
myhome31 + 10
新照不轩 + 10 思路清晰,赞一个
edisonwty + 10 精品
双喜 + 20 实地四月学员,春哥精品
查看全部评分
本文由 会员146022 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-7 17:40:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按时序ALWON 为EC在按下电源开关后发出的/+5V_ALWP,+3.3V_ALWP
电压开启信号,  在按下开关后测这个电压在R571,1端为正常的高电平, 而2端却是低电平,于是再查THERM-STP#这信号, 发现是去到U16 EMC4001(温度监控芯片) 的24PIN
SYS-SHDN#
脚,
嗯 呀,  这个脚怎么被(一修锅)搞连锡了呢, 清掉连锡,此时51120-EN 终于为高电平了, 把R533补上,U64(74LVC1G04)从料板上找来换了一个,   到此+5V_ALWP,+3.3V_ALWP
也都出来了,
      按下电源开关电流一路跑到0。86就不动了,把内存摘下来电流跑到0。76,上内存跑到0。86,  看来内存是过了的,  应该还是没过显卡, 由于显卡是前面的维修工程师修过的,   可能是没做好,  用BGA
加焊了一下,  拿下来试还是0。86不过, 没办法,于是和唐锁同学一起把显卡芯片摘了下来,  ,嗯, 呀,  发现板上的焊盘掉了好多漆, ,不过还好没有掉点的,  不然这板就难搞了,    ,呵,
清理焊盘,去买了瓶绿油把掉了的漆细芯的补上,   晾了一晚上,今天来了,植珠,上BGA , 把显卡焊上去,  ,测试电流终于上到了1。12,挂外接, DELL
LOGO
出来了,没有相机所以没有上图, ,
    嗯,  呀,  二修机的人为问题真难搞,  绕了一大圈才搞好, ,NV的显卡,以后的保修还不知怎么样, ,  !!
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 21:39
基地修板没有绿油的吗???  发表于 2011-8-8 22:35
评分
参与人数 1下载分 +60 收起 理由
yzz163 + 60 原创内容
查看全部评分
发表于 2011-5-7 18:03:12 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
绿油漆什么东西?
发表于 2011-5-7 18:03:46 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
如果焊盘掉漆不处理会短路吗?
点评
看掉漆的位置,不多的话,那个位置不要涂助焊膏,一般也不会短路,还有你放芯片的一定要对准  发表于 2011-11-6 14:38
发表于 2011-5-7 18:05:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 lichengzb 的帖子
绿色的绝缘油漆,在基地买的,
点评
错了,不是油漆,油漆具有导电性。是专用的绿油,比较有名的光头佬/维修佬等牌绿油。我这常用。你可以上百度查找一下。不广告!  发表于 2011-6-8 14:20
发表于 2011-5-7 18:14:15 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
回复 梧州陈春光 的帖子
哦 如果不处理的话  会短路吗?
点评
很容易做短路的,如果不是很急最好放绿油。  发表于 2011-9-29 15:46
发表于 2011-5-7 18:23:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 lichengzb 的帖子
一修哥就是因为没处理,所以没有把显卡做好,
发表于 2011-5-7 19:37:41 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
思路清楚啊,不过被别人修过的板子,再修的话,外观也要看,这很重要。不错。
发表于 2011-5-7 19:54:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很不错的毕业作品
发表于 2011-5-7 19:56:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图纸修机就是快。。
发表于 2011-5-7 20:12:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
NB,路过学习
发表于 2011-5-7 20:41:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
思路不错,74门电路是怎么个工作原理?
发表于 2011-5-7 21:02:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
春哥NB呀,拆内存和打LPC_FRMAE#等测试点的波形,应该也可以判断有没有过内存的,如果LPC_FRAME#有二次跳变,说明过了内存了,可能在自检显卡时出现了错误所致
发表于 2011-5-9 10:54:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
思路不错呀
发表于 2011-5-9 15:05:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
绿油要是用紫外线灯照照干的更快
发表于 2011-5-9 16:05:56 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
你是有前途的,预祝学有所成~~~
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-5-9 19:03:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
二修机就是修得累啊!
受到警告 18#
发表于 2011-5-11 10:49:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
   嗯 。思路不错  。可以借鉴 。
点评
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 严禁灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2013-10-10 14:27
发表于 2011-5-11 15:07:35 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
4月这一期的同学们都好牛B啊,唉。真想再去一次。
发表于 2011-5-11 22:01:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
评分
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
北京的狗很笨 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
查看全部评分
