查看: 3501|回复: 9
[显卡维修]
火旋风 Power 9518Pro智能版 花屏了!有R3测试结果。
发表于 2008-4-5 15:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
火旋风 Power 9518Pro智能版 花屏了!9550的核心。刚拿来的时候花得看不清。仔细看了一下。背面最下面的一块显存破了。换了一片,变化不明显(原机是三星的-3.6的,我换的是Elixir-5的,怕是显存的关系,进系统后降显存频率无效)。然后补焊GPU,效果很明显。现在问题是DOS下花的厉害,进系统到不怎么花了。只是在图标附近稍微有点花。不注意还看不出来。运行3D还是有点花,应该怎么修啊。没思路
了。高手们给介绍一下啊! R3MEMID version 1.07, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Extended logging enabled ...
Using forced register test skipping for detection ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
Failing bits in test [2] Data line toggle (GUI)
  errcount: 1254674
  MDA0: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
  MDB0: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
TEST RESULT SUMMARY:
Rv350 (0x4152) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : FAIL
    Error ID 0VB023
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDB0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
Failure detected.
[ 本帖最后由 环牛 于 2008-4-12 11:44 编辑 ]
发表于 2008-4-5 15:52:53 | 只看该作者 �
换GPU吧........这种显卡GPU坏得太多了.主要原因是风扇不好.动一下GPU就坏了.
发表于 2008-4-6 10:27:08 | 只看该作者 �
如果是GPU的问题,那为什么补焊后效果又大有改善呢?要不要再补一下啊?
发表于 2008-4-11 17:26:43 | 只看该作者 �
大家给出个主意啊!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-12 11:48:12 | 只看该作者 �
高手们帮忙看看啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-13 21:30:12 | 只看该作者 �
是否两种显存的速度不一样呢?
发表于 2008-4-14 15:42:46 | 只看该作者 �
今天再补下焊!看看有没有变化!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-14 22:29:09 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-15 20:48:22 | 只看该作者 �
ATI的GPU太容易坏了。不知道是什么原因造成的。
发表于 2008-8-11 00:12:10 | 只看该作者 �
我也有一块9550的显卡,开机就花屏。不知道怎么下手修
