查看: 2061|回复: 4
[主板维修]
求一映泰P4M80_M7的BIOS程序 谢谢
发表于 2011-5-5 17:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求一映泰主板P4M80_M7的BIOS程序 现在的情况是开机后 三大条件都到了 测试卡跳 B0  BIOS的7 8 脚 和22脚有电压跳变5V——0v 24脚一直是5V  13到17脚开机后一直是5v 我没有示波器所以只能测量电压 芯片组是VIA的  就是想刷个程序看看  谢谢
发表于 2011-5-5 20:20:35 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2011-5-6 00:22:01 | 只看该作者 �
去官网下或驱动之家下
发表于 2011-5-6 00:37:06 | 只看该作者 �
回复 心休修 的帖子
刷BIOS试试吧,做过映泰售后,映泰主板BIOS问题比较多,附上BIOS一份
Biostar_P4M80M7_bios30bs.rar
364.33 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-5-6 08:34:35 | 只看该作者 �
刷BIOs,上宫方下载
