查看: 3992|回复: 18
英特尔豪华板875也会坏,内存检测不过
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-5 10:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1下载分
物件:英特尔豪华板D875PBZ,
故障:插上诊断卡走“d3-d4-d5-E9",不显示
测试:
检查了主板内存背部没有断线啊,内存槽也洗过了,旁边的供电管也不发热,压北桥也不管用
结果:跟进!
最佳答案
查看完整内容
纠正楼主一个观点,不管它是什么英特尔还是什么美特尔的,只要是电子产品就存在损坏的可能。 从经验上说,INTEL的板不过内存BIOS损坏的可能性是很大的,当然前提是其工作条件都满足。
发表于 2008-4-5 10:49:28 | 只看该作者 �
回复
发表于 2008-4-5 10:52:51 | 只看该作者 �
检查内存供电
回复
发表于 2008-4-5 11:08:23 | 只看该作者 �
875是服务器用的板子吧 你查下 内存电压  都正常不
回复
发表于 2008-4-5 11:14:36 | 只看该作者 �
BIOS刷了吗? :D :D :D :D
回复
发表于 2008-4-5 11:43:37 | 只看该作者 �
我记得875用专用的内存,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
发表于 2008-4-5 11:48:47 | 只看该作者 �
论坛上的大侠好像 说过,英特尔的板子如果电压、时钟、复位正常的话就狠狠地刷一下BIOS试试,要不就换IO什么的,我是新手!飘过……
回复
发表于 2008-4-5 11:54:22 | 只看该作者 �
你最好用一个带ECC功能的内存插上去,然后再判断是不是主板的问题!
回复
发表于 2008-4-5 21:12:41 | 只看该作者 �
检查内存供电!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
发表于 2008-4-5 21:51:35 | 只看该作者 �
如果电压、时钟、复位正常的话就刷一下BIOS试试
回复
发表于 2008-4-6 10:43:47 | 只看该作者 �
回复 #4 s532532 的帖子
英特尔的主板比较特殊 要直接安装来刷的  但主板有不启动  怎么安装啊
回复
发表于 2008-4-6 10:59:30 | 只看该作者 �
跑E9一般 都是BIOS坏了  刷个BIOS 试试
回复
发表于 2008-4-6 12:48:08 | 只看该作者 �
回复 #12 邹圆 的帖子
怎么刷啊    !!急死了      :L :L :L
回复
发表于 2008-4-6 12:54:20 | 只看该作者 �
不过内存,只能用编程器刷。如果自己没有编程器,拿到专业维修店去刷
回复
发表于 2008-4-6 13:12:00 | 只看该作者 �
回复
发表于 2008-4-7 10:00:53 | 只看该作者 �
记号!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
漫天飞 -3 恶意灌水~~~
回复
发表于 2008-4-7 22:08:42 | 只看该作者 �
典型的bios出错,先刷
回复
发表于 2008-4-8 10:11:32 | 只看该作者 �
你的标题上说[已解决],我怎么没看到是怎么解决的啊?
到底是不是BIOS的问题??
回复
发表于 2008-4-8 10:39:37 | 只看该作者 �
回复 #19 wennet 的帖子
这种情况 一般都是BIOS问题  版主已解释说明 锁贴~~
回复
