查看: 1958|回复: 6
[主板维修]
遇到这怪问题
发表于 2011-5-5 16:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修到一台台式主机,据客户诉说是接上了视频摄像头QQ就卡住了,关掉视频QQ自动退出来了了,不知道这是什么问题引起的!!!!内存、CPU、系统以换了硬盘故障仍然一样
发表于 2011-5-5 16:58:47 | 只看该作者 �
装个W7试试呗?
发表于 2011-5-5 16:59:34 | 只看该作者 �
摄像头的驱动对不对?不上qq的时候摄像头使用正常不?
发表于 2011-5-5 20:22:35 | 只看该作者 �
是不是摄像头坏的哦
发表于 2011-5-5 21:13:13 | 只看该作者 �
回复 bldnwxzx 的帖子
我遇到过类似问题,是电脑配置过低导致的。
你可以用TM2009试试。
发表于 2011-5-5 22:04:22 | 只看该作者 �
版本不同也会导致。
发表于 2011-5-6 09:22:32 | 只看该作者 �
换了电源也不行,换了TM2009也是不行
