查看: 1576|回复: 4
815主板故障
发表于 2008-4-5 10:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的815主板,诊断卡不跑码/量CPU主供电5V,主时钟0.5V左右,参考电压3.25左右。这个不正常呀,我找不到什么元件坏了,请大家帮我看看是什么元件坏了引起 的呢?
发表于 2008-4-5 10:57:09 | 只看该作者 �
CPU供电这么高,看上下管有没有坏,换了看看行不行,
发表于 2008-4-5 11:11:35 | 只看该作者 �
查下管电路 或是  电源IC 电源插座
发表于 2008-4-5 11:27:43 | 只看该作者 �
先用万用表检测上下管有没有击穿,再查电源IC
发表于 2008-4-5 12:10:39 | 只看该作者 �
CPU主供电会不会是由5V提供的  然后供电管击穿了 直接将5V给主供电输出了  你看下
