查看: 12341|回复: 12
[板卡] 华硕M2N-MX SE PLUS上电四秒断电维修实例
发表于 2011-5-5 16:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主板型号:M2N-MX SE PLUS
故障现象:4秒断电
故障分析:板很新一修板来的
就我接触到的四秒断电一般是
①开关针电压偏低,导致IO或南桥误认为持续触发开关造成四秒断电,
②华硕板的不跑码的机子四秒断电,
③技嘉板的THERMTRIP_L#这个CPU过温保护信号为低电平,拉低开关针
拿到板先量开关针电压未触发时为5V,触发瞬间为低,松开开关后为5V,这里是正常的,我按不跑码的维修检测,先快速量了一下供电,这里的快速不是要你四秒钟全测完,可以多点几次开关逐一测量,在CPU假负载上测到没有VDDA2.5V,(这个供电是AMDCPU的一个独立供电,没有会导致无复位不跑码)大致跑了下电路,VDDA2.5是由AS324控制一个本体标识为NPN的三级管产生,。跑了下线路大致画下了简图,此图已略去滤波电容,
量R4两端无电压且电阻阻值正常,考虑是否是滤波电容漏电摘了还是没有,于是量三级管E级无电压于是追到三级管的B级无电压.
既然B级无电压那我就查上级运放的1脚无输出,2脚也无输出运放没工作了,查运放的7脚供电是正常的12V,再量运放的3脚已经有2.5V电压了,此2.5REF由3VSB经过俩电阻分压得来
根据运放的工作原理正大于负运放输出高电平,这里故障很明显了,运放3脚正已经得到2.5V,而1脚还没有输出,运放没工作,更换一个AS324 不再自动掉电了,接显示器跑码亮机,故障修复.
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
扶不起的阿斗11 + 1 精品文章
yjmqand315 + 3 我也有一个同样的板,是瞬间掉电,但拔下U独.
发表于 2014-3-27 20:48:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
很有道理包含在里面
发表于 2014-3-27 20:53:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是新手,O(∩_∩)O谢谢
发表于 2014-3-27 21:46:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习了  简单能看懂
发表于 2014-3-28 09:34:02 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
我有块华硕的板子开机大概一分钟就掉电啊 给个思路
发表于 2014-5-4 13:20:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
下载看了一下,不错,对我今后 的维修有用。谢谢
发表于 2014-6-9 21:28:01 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
学习了  简单能看懂   谢谢
发表于 2014-6-9 22:51:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了  简单能看懂   谢谢
发表于 2014-6-14 22:58:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
324 的电路如何判断324坏啊,上图3脚有电压,供电12伏也有了,一脚没有输出,2脚的电压是如何产生的啊。是不是3脚电压有了2脚电压就出来了。楼主能帮分析一些吗?
发表于 2014-6-21 17:11:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了, 谢谢分享
发表于 2014-6-22 11:45:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习了, 谢谢分享
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-8-25 16:35:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
慢慢学看图,学维修不能少啊
发表于 2014-8-27 08:20:08 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不错的维修实例,收藏备用
