查看: 1948|回复: 11
815主板不认键盘
发表于 2008-4-4 08:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块815主板插入键盘没有反映,偶尔认一下,换个接口,换个键盘,请高手指点,先谢了!!!
发表于 2008-4-4 08:38:26 | 只看该作者 �
5v供电有吗
发表于 2008-4-4 08:52:31 | 只看该作者 �
排容排阻拆了没有
上来换口 多费事
还不如现拆哪些东西
发表于 2008-4-4 09:13:21 | 只看该作者 �
偶尔有,而且你已经换过口和键盘了是吧
那你应该去查下是不是有哪里虚捍了
发表于 2008-4-4 09:34:11 | 只看该作者 �
我不知道你是怎么换接口的,你的主板上有几个接口,要换也只能换USB的一试.
发表于 2008-4-4 09:34:56 | 只看该作者 �
应该是接口电容的问题
将PS/2接口的排容取下,或者将四个单独的电容取掉
发表于 2008-4-4 10:46:40 | 只看该作者 �
查电感有没有开路有没有5V电到  把PS/2接口的电容拆拉  IO有没有问题  南桥有没有问题
发表于 2008-4-4 11:41:09 | 只看该作者 �
将PS/2接口的排容取下,或者将四个单独的电容取掉 看下行不???不行的话,要换个IO了啊,我以前也遇到过这个问题!!
发表于 2008-4-4 21:12:06 | 只看该作者 �
嗯 大部分是排容漏電
千萬不要拆到排阻
发表于 2008-4-5 12:02:39 | 只看该作者 �
我也遇到过的,那个排容就在键盘插口的后方,我上次就是把它拆掉后一切正常了!
发表于 2008-4-5 13:05:28 | 只看该作者 �
拆掉排容 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-5 13:07:36 | 只看该作者 �
只要是排容先去掉  还不行的话  再换I/O
