ZXCVWtest
查看: 1292|回复: 5
主板集成声卡的问题
发表于 2008-4-3 20:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇了几块冠盟865PE的主板,现像是,接上音箱或者耳麦,就听见zi zi zi zi.....的声音,要是玩游戏声音就更大,不知从何处下手。声卡芯片是ALC655 的。
发表于 2008-4-3 20:45:03 | 只看该作者 �
换个声卡的座。
不行再换声卡芯片
发表于 2008-4-3 20:57:50 | 只看该作者 �
换过声卡芯片,还是不行,还有其他办法吗?
发表于 2008-4-3 21:29:44 | 只看该作者 �
查声卡输出左右声道偶合电容,还有声卡输出端的八脚功放坏了没。实在不行只能换声卡芯片了。
发表于 2008-4-3 22:09:20 | 只看该作者 �
把麦克风设为静音试试。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-3 23:29:40 | 只看该作者 �
楼主看看声卡旁的晶振是否焊接有,没有的话想办法补上晶振你会收到意想不到的收获,不一定是声卡芯片有问题。
