查看: 1934|回复: 3
[维修经验]
关于BIOS问题的不同看法
发表于 2008-4-3 20:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
----BIOS ROM checksum error-System halted
      直译:BIOS内容校验错误-系统挂起.
      解决:BIOS文件不完整,重新刷新BIOS资料!
我刚才浏览新手区,发现这句话,我来说一下我的经验,此问题十有八九系北桥空焊,偶有一例可以通过刷新BIOS来解决,大家认为呢?
发表于 2008-4-3 21:05:28 | 只看该作者 �
是BIOS的SUM值校验错误。
一般没有刷写好会这样的。
解决问题一般从小到大,维修也是这样,一般是先刷BIOS
发表于 2008-4-3 22:14:13 | 只看该作者 �
北桥空焊??没遇到过,我只见过BIOS资料不全或CMOS掉电所至。
发表于 2008-4-4 01:24:43 | 只看该作者 �
内存方面出问题造成这样的现象的比真正BIOS出问题要多的多
