查看: 5229|回复: 13
怎么cpu故障也会跑c0,c1
发表于 2008-4-3 11:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块k8m800-m3的主板,测试卡跑c0,c1,一直以为内存问题,换了内存也不行。以为插槽接触不良,也用酒精插洗插槽,还不行。最后换了个cpu,故障解决。怎么cpu故障也会跑c0,c1? 偶是新手
发表于 2008-4-3 11:53:11 | 只看该作者 �
当然会了,CPU座虚焊也会引起的哦。
一般CO等代码,表示严重性故障,涉及到的有CPU、南北桥部分、BIOS部分等!
发表于 2008-4-3 12:20:12 | 只看该作者 �
这样的问题有可能是CPU频率不对造成的,
发表于 2008-4-3 12:23:31 | 只看该作者 �
什么CPU?
现在AMD的CPU都集成了内存控制器!!
去年就碰到过CPU坏了不过内存的!!
发表于 2008-4-3 12:46:22 | 只看该作者 �
我碰到过478的cpu坏,主板跑c5的
发表于 2008-4-3 13:37:27 | 只看该作者 �
462的CPU损坏有可能出现C1,41,或者无法进入WINXP等现象
发表于 2008-4-3 13:46:43 | 只看该作者 �
CPU出现这种情况有两 种
1。如果是INTEL的话,跑CO 很有可能是主板CPU座的问题,总而言之主板出现故障较多
2。如果是AMD系统的主板,跑C0很有可能是CPU的问题,常见于462主板,当然940 754主板也有可能是CPU座
发表于 2008-4-3 15:24:25 | 只看该作者 �
回复 #4 敦敦敦 的帖子
754针的amd速龙3000+,而且是es版的
[ 本帖最后由 睡觉不起床 于 2008-4-3 15:25 编辑 ]
发表于 2008-4-3 20:10:33 | 只看该作者 �
测试卡代码不能代表什么 不要过份依赖代码 有时它跑出来的代码不一定就是正确的 它跑出来的代码只是一个参考值 指大概是那里坏了而已 其他的还是要自己去测的  这是我的老师教我的 教了几遍我也听了几遍  挺深刻的  希望你也能理解
发表于 2008-4-4 08:12:12 | 只看该作者 �
好经验
谢谢大家维修经验分享,CPU出现这种情况有两 种,这个我是第一次知道,正在向大家学习经验。
QQ:184494264
发表于 2008-4-4 08:50:05 | 只看该作者 �
回复 #9 星夜静 的帖子
不错`` 测试卡 确实是这样的......
发表于 2008-4-4 09:12:35 | 只看该作者 �
AMD的CPU集成了内存控制器,CPU中的坏了,当然不过内存了!
发表于 2008-4-4 09:26:47 | 只看该作者 �
有时候测试卡测出来的,不一定都是准确的
发表于 2008-4-4 10:00:47 | 只看该作者 �
是啊,特别是AMD的CPU了,CPU坏了最容易引起这样的故障了
