查看: 2570|回复: 8
求通电就直接开机的检修思路
发表于 2008-4-3 10:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845主板,插上电源插头直接就开机,但主板不启动不自检,诊断卡不跳数字,这样的主板应该怎么修,应该测那里呢?
发表于 2008-4-3 10:55:48 | 只看该作者 �
1:看是否能够通过开关排针关机,如果能,属于正常范围
2:先看BIOS跳线是否在清除位置
3:取掉IO,看还自动上电否。因区分故障大致范围
就想到这些了
发表于 2008-4-3 11:18:54 | 只看该作者 �
供电→时钟→复位
发表于 2008-4-3 12:51:24 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤帆远影 -5 请勿灌水,
发表于 2008-4-3 14:32:19 | 只看该作者 �
检查CMOS设置是否正确?重点检查是不是CMOS不保存啊!
测量与ATX绿线直接相连的贴片小三机管是否正常?
直接 更换IO!
发表于 2008-4-3 14:37:47 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2008-4-4 06:53:04 | 只看该作者 �
从那些废板中现在没有找到这个IO,准备去电子城购买,不知道一块买不买
把IO下下来之后,板不再启动了,我感觉应该是对路了。
至于三极管,呵呵,小菜我还没找到那个三极管,整个板上只有一个直插三极管还是在靠近音频接口的位置,剩下的都是贴片了,我一会儿再努力找找。
还有CMOS,我一开始就怀疑跳线,但无奈跳线好好的,我换过位置结果也是一样,连电池都换了一块,呵呵
谢谢大家的帮助,等我换好IO后再回来汇报
发表于 2008-4-4 07:56:51 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-4 10:51:30 | 只看该作者 �
 ` 我经常碰到这个通电就开机的`
` `如果你的是INTER芯片的直接把I0换了~`因为INTER的是开机是通过IO的
`如果是VIA的那你就要考虑是不是南桥的事了`因为VIA开机是通过SB的
