查看: 5590|回复: 11
平时收集的变频器常用芯片维修资料
发表于 2011-4-28 21:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
将平时收集的些变频器常用芯片维修资料整理出来,  给大家看看
一: 开关电源部分
发表于 2011-4-28 21:15:37 | 只看该作者 �
上图没有标注  变频器模块型号,重新
7MBR35SD120  模块
内部结构图
发表于 2011-4-28 21:12:17 | 只看该作者 �
二: 变频模块部分
发表于 2011-4-28 21:19:32 | 只看该作者 �
PM100CVA120 PIM 逆变模块
内部结构图;IGBT
为啥子那个上臂是独立电源的,下臂是公用的,上臂不可以公用的吗?还有为啥子那个要用上下臂来工作,是和PWM供电原理一样的吗?请指点迷津!  发表于 2011-4-29 14:43
发表于 2011-4-28 21:21:16 | 只看该作者 �
MG25Q6ES42 IGBT 6管模块
发表于 2011-4-28 21:34:20 | 只看该作者 �
变频器应该是控制交流电动机的电力传动元件吧?
搜搜更清楚  发表于 2011-4-29 05:42
发表于 2011-4-29 14:30:29 | 只看该作者 �
唉,那个IPM的工作原理搞懂一点,可是那个外围的好多光耦器件的电路就蒙蒙的!
发表于 2011-4-29 18:19:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-3 21:18:34 | 只看该作者 �
pim的模块就是把驱动电路和功率igbt集成在一起了。
发表于 2011-5-3 21:46:15 | 只看该作者 �
楼上,什么是PIM呀?唉,惭愧,只听说过IMP、IPM、SPM。
发表于 2011-5-6 21:42:14 | 只看该作者 �
宇版,谢谢指教,打错了,应该是ipm。
发表于 2011-5-21 12:36:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私奉献
