查看: 6776|回复: 10
已解决:主动式电源,有异响,该怎么解决
发表于 2011-4-28 17:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
主动式PFC电源,开机后有滴滴滴的异响,平均每秒钟响4下,并不随系统运行而改变响声的节奏。查个级电源的电压正常,换了大电容,没有效果。发声范围,在主动式PFC线路中,具体哪个听不出来,望大家给我个指点,谢谢大家!
买了一个大小相同的环形磁钢,重新绕了一个大电感,上机声音消失。用换下来的磁钢重新绕一个,上机还是响,估计是磁钢问题。
发表于 2011-4-28 20:56:36 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
学艺不精啊。
点评
一个大电容哪来什么均压电阻?  发表于 2011-4-28 22:34
发表于 2011-4-28 21:02:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
像是继电器动作的时候,但是没有看到你这电源有继电器,应该是开关管的问题,如果用对管的话,可能有一只性能不良了!!
发表于 2011-4-29 05:29:25 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
二楼没看到图吗?何来均压电阻?
发表于 2011-4-29 19:06:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
主动式PFC之后的直流电源一般都为400V,你看有没有升压,,
发表于 2011-4-30 16:54:06 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
谢谢楼上各位,电压测量过,400V左右。将几个元件拆了装反面线路板上,开机后发觉,是中间那个大的电感线圈发出的声音,真的有点像继电器发出的嗒嗒嗒声音。是不是电感线圈有问题?360UH的。
大致的线路图如下:
请朋友们帮忙看下,谢谢!
发表于 2011-4-30 18:50:59 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
忘了,把电源型号报下:ENERMAX ELT620AWT
发表于 2011-4-30 20:05:56 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
后边输出电压正常吗?不正常可能你说的那个坏了
发表于 2011-5-2 19:42:20 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
谢谢大家帮助,2天没开工,只因儿子无聊,把万用表在电阻档量220V交流电,万用表呜呼了。买的MF47还在路上,要后天才能到,现在电源只能搁着,淘宝上定做大电感的,也要明天才能联系。具体查出什么结果,我会告诉大家,并再次谢谢大家的帮助。
发表于 2011-5-6 19:47:45 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
电路图整理下,PM我要线路图的朋友,等我整理好了发给你。
发表于 2011-5-20 15:04:14 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
回复 诺亚归来 的帖子
学艺不精啊!均压电阻,是哪跟哪的事哟!
